Författare Ämne: Innerdel i källare, enbart?  (läst 3324 gånger)
Utloggad json36
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 december 2010, 21:15:37 »
Har en fundering om inblåset från luftvärmepumpen skall gå in i källaren istället.
Har köpt ett hus från -40, tillbyggt -70. Övervåningen är på 90 kvm och "källaren" (typ sutteräng, ena delen är ovan
mark) är på 60 kvm.
Jag skulle vilja ha ett bättre klimat i källaren och har isolerat utifrån med cellplast och satt dit sockelskivor.
Källaren är lite av en "råkällare", golvet är betong direkt på plattan, men jag hade tänkt inreda den med någon
form av golv och ett varmare klimat. Där finns en avfuktare och några elradiatorer som jag använder minimalt.
Det finns också gott om ventiler.
På övervåningen finns en luftvärmepump som blåser in ovanför ytterdörren. Det finns även en gjutsjärnskamin
i en murad spis och 80 cm lösull på vinden. Det finns golvärme i badrum och kök.
Saken är den att det är inget som helst problem att hålla värmen på övervåningen så en fundering är att flytta
inblåset till källaren istället? Trapphuset är öppet ned till källaren och värme stiger ju uppåt så jag funderar på
om det inte borde vara en bra idé? Någon annan som har erfarenhet av detta? Kan det bli fukt- eller annat problem om man skulle göra såhär?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Innerdel i källare, enbart?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 22:06:50 »
Tror inte du klarar värma både källare och bottenplan med en pump
jag fick installerat en polar 2 10 i min källare 50kvm förra året och den får jobba konstant för o hålla 20 grader där
Jag har iof oisolerad grund i betongblock o klinker på betonggolv som suger värme
Sen är det bättre ekonomi om 2 pumpar går på dellast än en på max
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 22:13:49 »
Installera en pump till i källarplanet.
Du klarar dig ju med en enkel märkespump, ca 13000kr inkl allt, efter rot.
Utloggad json36
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 16:59:20 »
Ok, tack för tipsen! Sätter nog dit en pump till.
Det är alltså bättre ekonomi med två 2 pumpar istället för en? Jag tror inte den första pumpen behöver gå på max även om jag flyttar inblåset till källaren.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 10:37:13 »
Ja du kan ju alltid testa o flytta o riskera att det inte räcker till.....med div extrakostn som det medför...
Eller ta det säkra före det osäkra......
Köp då en pump som kan gå ner hyfsat lågt i effekt så har du nog bäst ekonomi på sikt
O tänk på garantin vid köp....
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 10:44:22 »
Det brukar även behövas nått som flyttar upp värmen till nästa våning, det brukar inte fungera så bra med med värmen som ska stiga upp. Det brukar bildas ett "lock" i trapphålet så att man mycket tydligt känner värmen i takhöjd i källaren men den stiger inte upp till nästa våning. Man kan tex sätta en "tropikfäkt" i hålet för att röra om luften och på så sätt få upp värme.
Utloggad json36
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 20:02:03 »
Hej igen och tack för inputs.
Det där med "tropikfläkt" har jag redan en i trapphuset. Den blåser ner men jag lutar nog mot att sätta dit en till pump i källaren och fimpa tropikfläkten. Normalt brukar innerdelen sitta i takhöjd vad jag har sett men borde det egentligen inte vara bättre om den satt i golvhöjd? Är det av "utrymmesskäl" de oftast sitter ovan huvudet?
