Författare Ämne: Reservtermostaten  (läst 2338 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Reservtermostaten
« skrivet: 30 december 2010, 20:39:48 »
Hur fungerar denna egentligen. Vad känner termostaten av och vad reglerar den?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: Reservtermostaten
« Svar #1 skrivet: 31 december 2010, 14:18:41 »
reservvärmetermostaten sitter i tanken och är en mekanisk termostat som kopplar in 6kW elpatron, helt utanför styrsystemet,
bild på elschema finns i manualen, ett litet urklipp här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37882.msg351271#msg351271
Den fungerar som frostskydd om systemet larmar och kompressorn står.
Om el-spets är avstängd så är den det enda som kan ge värme om man inte är hemma...
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 14:54:11 »
går framlednings cp och hur är det med shunten? om styrsystemet faller bort.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 15:24:27 »
Kullabacken
Jag var mest nyfiken hur den fungerar. Vilken temperatur känner den av? Registreras förbrukningen av styrsystemet? Min pump går alldeles utmärkt men jag misstänker att jag gjorde bort mig när jag åkte iväg innan jul Jag använde semester funktionenen med minskad framledning (-15grader) samt ställde alla rumstermostater på min. När jag kom hem var det mellan 4-7 grader i huset och undrade om det går att se om reservtermostaten aktiverats på något sätt?
Tack Nollkoll, jag har studerat schemat (jag är elutbildad) men kan inte där se vilken temp den känner bara att 6kW steget aktiverats och misstänker att styrsystemet inte registrerar detta
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 19:14:06 »
Om det är som på v2 så registreras inte förbrukningen
Svarta ratten var Bertils fasa på den tiden vi trätte om CTCs ev förträfflighet
Detta eftersom en del installatörer vred upp den till kanske sexti grader för att se till att det alltid fanns gott om vv
av ren snällhet givetvis  :)
men konsekvensen blev en väldig massa tillskott i onödan.
Föreslår läge "F"
men det finns anvisningar om detta i manualen tror jag
