Författare Ämne: Har fått kraftig isbildning kring hela utedelen!!!  (läst 25020 gånger)
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 30 december 2010, 19:23:23 »
Hoppas någon vänlig själ kan råda bot på detta.
Den maskin jag har, en Daikin FTXL 25 har fungerat alldeles ypperligt, men för ett tag sedan började den väsnas nåt så in i Norden, samt att det smäller riktigt ordentligt i innerdelen. Min granne som i detta fallet bor på "fel sida om ytterdelen" kom till mig en dag och undrade om jag visste vad det kunde vara som lät som en flygplansmotor hela kvällen och natten, vilket gjorde att han inte fick mycket sömn. tyckte det var konstigt då jag inte märkt något. Men efter något dygn hörde även jag detta, vilket har gjort att vi numera inte får en lugn stund varken dag/ kväll eller under natten. När jag gick ut för att titta på ytterdelen såg jag till min fasa att ytterdelen var täckt av IS. Helvete, fick tagit bort all is, men problemet med "flygplansmotor ljudet kvarstår. Jag och min fru håller på att bli tokiga.
ALLA GODA RÅD MOTTAGES TACKSAMT.
Två plans radhus -78. 146kvm. Direktverkande el.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Har fått kraftig isbildning kring hela utedelen!!!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 19:30:52 »
Börja om. Se till att ta bort all is i maskinen med varmvatten eller varmluftspistol, se även till att ta bort isen under maskinen. Orsaken kan vara att is byggts upp under maskinen och spärrat avrinningshålen. OBS det ska inte sitta någon plastnippel med slang från tråget, den fryser igen omedelbart när det blir kallt.
MVH/Gano
Utloggad Kia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 19:36:21 »
Har samma problem så är också tacksam för svar.
Fick av vår installatör att jag skulle stänga av all el och sen hälla varmt vatten där isen var.
Det är fixat men ljudet av brummande lastbil eller helikopter kvarstår.
Har också haft problem med att luften som kommer ut inte håller värmen, kör jag den på powerfull så funkar det.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 19:45:13 »
Lösningen är värmekabel (den ska gärna gå över hålen i tråget, göra en liten "båge" ner i hålet.) Man kan också försöka med en bonnlösning, ta bort gallret, gör rent tråget och spraya med silikonspray. Underlättar avrinningen.
MVH/Gano
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 02:17:02 »
Glöm inte att avisa fläkten... Det behövs inte mycket is runt kanten eller på en vinge för att det skall låta illa.
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 03:35:11 »
   Varmvatten och värmepistol! Ska när jag vaknar pröva detta med vattnet först, en värmepistol får jag se till att införskaffa. Lyckades nämligen få bort mycket is genom att försiktigt knacka bort det, men det fanns ju fortfarande lite is kvar och då bland annat undertill... Så ytterdelen tar inte stryk av att man häller varmvatten över den!?
Jag tackar ödmjukast för de snabba råden och hoppas att det ska hjälpa.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 04:01:14 »
Häll med försiktighet..Jag får samma problem efter några vintermånader, isen står under pumpen, som har isat fast den i väggen, vissa frekvenser låter ej kul i huset..brukar ta en vass yxa och hugga lös isen under pumpen..
Kia, har du en Ceed? Då Måste du vara van oljudet.. ;D
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 04:29:55 »
  Absolut! Behöver jag stänga av apparaten helt med ur koppling av proppen (får i så fall koppla ur strömmen till hela huset då jag inte vet vilken propp som gäller för min maskin) eller räcker det att slå av den via fjärrkontrollen. Sedan när det kommer till själva vattnet, är det bara att hälla bakom på kylelementen så att det smälter bort!?
Tacksam för svar på mina frågor.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010, 04:37:48 »
Ingen arbetsbrytare heller? Gör den strömlös.. Häll på isen lite försiktig, och peta lite, men ej med nåt vasst.. Och kolla om värmeslingan i tråget funkar, eller om det är is även i botten..
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2011, 20:41:18 »
min pump börja också låta illa såg då att det kommit snö i fläktdelen mest i navet gjorde rent där och nu är tystare igen.montera även  grövre gummibussningar i väggstativet i höstas o det tog bort nästan all vibrationsljud jag störts av tidigare.angående isbildning i tråget så la min installatör en extra värmeslinga där har alldrig haft besvär med isbildning hitills.är inne på min 3 vinter med pumpen o är väldigt nöjd har gått klockrent jämt o sänkt elförbrukningen markant
Utloggad Jochen...
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 18:10:48 »
Hej Hur har det gått?
Kontrollera filterna i innedelen också.
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 08:44:30 »
Hej igen!
Tack vare plusgraderna har det mesta av oljudet försvunnit, men jag upplever det som om den "tagit stryk" av isen som var på den innan. Den kunde hålla temperaturen innan detta problem uppkom, men nu tycker jag att diffen är för stor. har den inställd på 19gr, och den plöjjer upp till 21-22 grader. + Att jag tycker det "smäller" lite för mycket emellan varven i innerdelen när den (vilar,isar av,  gud vet vad den gör) Den uppför sig egentligen helt normalt, som vilken klassisk kommunalare som helst. ;) :) ;D . Har den jobbat i 5 minuter så ska det "vilas" i 10.... *roflmao*.
Tacksam om någon med humor kan hjälpa mig med att säga att jag har fel (ang temp + det andra med maskinen)...
Med vänliga men numer oxå trötta kommunalarefingrar efter mina 5 min.... Jag måste hitta min spade så jag kan luta mig emot den en stund! ;)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 13:12:09 »
hej
barcko
ang ljudet så skulle en bra gissning vara att is finns kvar i del del som
du inte häller vatten på dvs kompressor sidan lyft locket kolla under den isolering
som sitter runt kompressorn, bör finnas is där ,om det finns där så är det ett (konstruktions/fabrikations fel)
ang 19 grader blir 21-22
så beror det på att pumpen inte kan gå ner mer och då blir det over heat dvs off
(det krävs mätningar för att kontrollera om så är fallet)
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011, 20:16:57 »
Hej igen!
En tanke som slog mig (inte med spaden) ;) är att hur sitter innerdelen? Om den sitter för trångt så att den får problem att få ut värmen så värmer den ju utrymmet närmast innerdelen och då kan det ju bli "rundgång". Samma fenomen kan uppkomma om du har låg hastighet inställd på fläkten.. Om pumpen sitter trångt kan fenomenet tom förstärkas om du har låg fläkthastighet, skitiga filter och kanske även om fläkten står på auto..? När aset väl går och ger värme, blåser det ordentligt från ierdelen då? En idé som säkert är väldigt inviduellt är ju oxå hur klaffarna står.. min placering ger bäst värmespriding med de vertikala rakt fram och horisonten ungefär "på mitten" dvs istort sett mitt imellan ändlägena.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad barcko
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 11:41:06 »
Nej, innerdelen sitter inte trångt, den sitter i en trappa med öppen planlösning för utblåset. Fläkten e satt på nästhögsta effekt (3:an) + att klaffarna e inställda för rörelse både up/ner samt i sidled. I och med att plusgraderna börjar infinna sig så vet jag inte om det e lönt att ta dit installatören då dom säkerligen inte kommer att kunna vare sig höra eller se något konstigt, :o ???. Och få ditmonterat en arbetsbrytare så att jag i fortsättningen kan stänga av maskinen själv, e d väl bäst å ta dit kompisen som e elektriker t att fixa, för annars kommer det väl att kosta skjortan. Ska ringa firman som jag köpte den av, bara för att höra om det inte skulle monterats någon form av brytare eller kontakt så att man som lekman kan koppla ur vid behov (vid installationen).
