Författare Ämne: Var kan jag köpa färdig trågvärmare/värmekabel i Stockholm?  (läst 6574 gånger)
Utloggad Essingestekarn
  • Antal inlägg: 11
Har letat efter färdigkopplad trågvärmekabel med termostat, men hittar bara i nätbutiker med fraktkostnader
som vida överstiger själva kabelns pris.
Jag behöver en ny kabel till min Panasonic E9DKE då den gamla har pajjat.
Inge kul att betala 495:- i frakt på en kabels som kostar kanske hälften.
Hjälp?!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Var kan jag köpa färdig trågvärmare/värmekabel i Stockholm?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 16:49:07 »
Hjälp?!
hej
jag har beställt 3st av
http://www.polarpumpen.se/
betalade 295kr i frakt
jag ska byta mina (snål)kablar 20watt
de orkar inte hålla isen bort när det är så här kalla vintrar
man får springa med hetvatten kannan stup i ett å av isa
de jag beställde är på 75watt med termostat
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Kolla med TS Comfort, http://www.tsfs.se.
Du kan dels kolla vad han tar för att skicka, annars finns möjlighet och hämta i Nykvarn utanför Södertälje efter överenskommelse.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 21:15:45 »
 ts comfort har snål-kablar
 det är sådana jag har i mina pumpar
 själv reglerande tror de var 20W metern
 de håller INTE isen borta i tråget vid sträng kyla
 det jag har sparat i watt på kablarna
 har jag hällt bort mång dubbelt i varmvatten i år
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 21:24:01 »
Frakten borde inte bli dyr om han skickar med brev..postens färdiga vaderade brev med fast pris. 50kr.
Frakten kan väl ej kosta 495:-? Kanske med taxi..
« Senast ändrad: 30 december 2010, 21:26:41 av Apan »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
 kjell  *vinkar*
Nu blev jag nyfiken, jag har 2 kablar från TS, jag va ute och provmätte den ena.
0,3A * 228V = 68,4W, jag har inget problem med is heller, förutom under pumpen på marken.. :D
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 22:17:53 »
 kjell  *vinkar*
jag köpte dem av TS för ca 3-4 år sedan
kanske han har bytt fabrikat
och inte är de mer än på 20 watt
stänger jag av pumparna
så visar el-mätararna mellan 0-40watt
och den som visar 0 har alltid varit död
den är in-kopplad på fasen in i pumpen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Mina är bara sedan okt 2009. Det står 50W/meter på dom också och dom är ca 1,5 på den värmande delen.
  • Antal inlägg: 11
Problemet med de flesta webbutiker verkar vara att dom använder DHL eller liknande och då sticker frakten iväg.
\\H
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Eller att dom inte vill sälja endast billiga tillbehör och därför sätter fraktpriset högt.
Ser att det diskuteras om mina värmekablar
Sedan ca 2 år tillbaka säljer vi endast 75w (50w per meter) värmekablar med inbyggd termostat.
Dom äldre på 20w per meter som var självreglerande är lite för klena för dom onormalt kalla vintrar som vi numera har.
Fraktkostnaden är 30:- om den skickas i en vanlig påse från Posten och det kan knappast vara ett oskäligt fraktpris
Vid försändelser på fler behövs en större påse och kostnaden är då 60-70:-
Fraktpriserna enligt ovan gäller om jag mailar faktura och det betalas i förskott.
Vill man betala mot postförskott så blir det paketkostnader från Posten och en postförskottsavgift på 60:- så då springer fraktpriset iväg till ca 250:-
mvh
Thomas
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 16:46:55 av Rickard »
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
Handlat Av TS-comfort som han beskriver har jag gjort.
funkade klockrent och inga onödiga kostnader eller spring hos postombudet
funkat bra också ända ned till -22 C.
Enda lilla problemet var att hans e-mail fastnade i Yahoo:s spamfilter ibland...
Mikael
