Författare Ämne: Nu är det min tur  (läst 4239 gånger)
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
Nu är det min tur
« skrivet: 30 december 2010, 14:54:22 »
Har fått in den första offerten på bergvärme. Vill veta vad ni tycker om detta, ni som har kollen ^-^
1 st Värmepump CTC ECO Heat 10,5
1 st Inomhusgivare
1 st Utomhusgivare
1 st belastningsvakt
1 st Cirkulationspump med avstängningar
1 st Expansionskärl 18 L
1 st Ventilrör med blandningsventil
1 st Påfyllningsventil
1 st  borrhål tot. 200m inkl.25 m foderrör
container för borrslam
12 st Termostatventiler
4 st Radiatorer (2st i kök samt 2 st i källare)
Huset är 2 våningar med hel källare, byggt -34 och bra isolerat enligt mitt tycke. 108kvm uppe och nere. Värmer inte hela källaren utan har ungefär 12-15 ºC på ca 60kvm, och mitten sektionen i källaren kall. Källaren är i ca 30cm cement
« Senast ändrad: 30 december 2010, 21:04:00 av Zingo71 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nu är det min tur
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 15:50:40 »
Dålig koll, men det man hört och läst att väldigt många blir erbjuden för liten maskin av installatören, har du lämnat rätt förbrukning? Vet inte prisskillnad på ev större maskin, men är inte rätt person på att svara på detta..
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 16:00:21 »
Tack för svaret
Beräknar att jag gör av med ca 45-50kbm ved en normal vinter. Pannan är en Diom från -86 som egentligen inte ska ha en tank, men jag har en på 500l. Då huset kördes på olja så var förbrukningen ca 4,5 kubik enligt förra ägaren.
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 22:50:10 »
Skippa radiatorventilerna och satsa på en ordentlig flödesberäkning/injustering av radiatorerna i stället.
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 11:05:06 »
Tack för svaren
Jag vill ha nya termostater då nuvarande är gammel gammel och rör jag dom så läker dom.... Tycker denna offert ser bra ut, men det jag funderar på är borrdjupet. Blir det för grunt så är man ju helt lurad.
Jag kommer nog att slå till på denna
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 11:19:16 »
Varför vill du hellre ha termostater än korrekt injusterat flöde i radiatorerna?
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 11:30:31 »
Önskar båda delarna..Kan vara bra med termostater tror jag, nu har jag ju bra "vred"  :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 11:33:22 »
det går ganska bra att använda termostater när man har ecoheat. men man ska inte ställa så att termostaterna sköter värme regleringen. men om dom stänger vissa radiatorer vid vissa situationer har ingen större betydelse. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 11:40:55 »
Oki, tack för svaren
Jag ska ha full sprutt på alla, men vill ha så att jag kan sänka lite, ifall jag tycker det behövs :) Kan ni säga hurvida det sitter en beredare eller inte i en CTC, eller om den gör varmvatten efter behov med slingor. Vi ordar om det på jobbet och jag hittar ingen info. Jag tänker sätta in ett bubbelbad för 2 i samma veva. Jag har nu en el-beredare på 100l som jag tänkte docka ihop med pumpen, men behöver jag inte så åker den ut  :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 11:45:35 »
det sitter ingen beredare utan en slinga i ecoheat... jag skulle rekommendera att du behåller el-VVB. kan behövas om du bubbelbad... men det går även att lösa med funktionen extra VV. både med kompressor och el-patron om det behövs. utan el-VVB.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 12:14:42 »
Ok, då är den frågan ur världen...Låter som att det skulle vara billigare att behålla el-beredaren, den får vara kvar
