Författare Ämne: Garagevärmare  (läst 2633 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Garagevärmare
« skrivet: 28 augusti 2005, 22:39:48 »
Tjo.
Jag är en lycklig ägare av en panasonic L/LVP i kåken och vill gärna bli av med min 3 kw aerotemper i garaget. Funderar därför på att köpa en begagnad LVP.
Har hittat en 5 år gammal Sharp/IVT på internet, Modell AY/AE - X095E. Värme 3.4kW Kyla 2.6kW som storleksmässigt borde funka i ett garage på 72 m2. Kyla är i detta fall ointressant.
Är det värt att lägga pengar ( 3 lök + install.) på en sådan maskin eller slänger jag pengarna i sjön??
En maskin som är byggd för 407 , kan den köras på 407C?
Om ja , blir den bättre av detta?
Tacksam för svar.
mvh
Klas
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
SV: Garagevärmare
« Svar #1 skrivet: 04 september 2005, 21:58:34 »
Nähä.
Läst 128 ggr men 0 (noll) svar.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Garagevärmare
« Svar #2 skrivet: 04 september 2005, 22:36:29 »
Japp, kör på.
3 lök är bargain för denna maskin.
Och 407 ÄR lika med 407C.
Lycka till!
Tomas
  • Antal inlägg: 381
SV: Garagevärmare
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 21:15:40 »
Tack Tomas.
mvh
Klasse
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Garagevärmare
« Svar #4 skrivet: 07 september 2005, 00:06:01 »
KAN det vara så att Klasse kör hoj.... ? :-\
Kawaskaki kör man själv....
elak pil....
Tomas
  • Antal inlägg: 381
SV: Garagevärmare
« Svar #5 skrivet: 08 september 2005, 21:33:17 »
Jo , nog kör jag hoj.
Hur kunde du gissa det ??*hehe*
Ställer snart in den......och startar upp värmepumpen istället.
Klasse
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Garagevärmare
« Svar #6 skrivet: 08 september 2005, 21:50:24 »
Hej , åker blyvinge sedan 20 år  o tycker att du skall köpa en ny för det lär ska finnas för typ 7 tusen med styrihop kopplingar på koppar rören och sedan bara stoppa i 220v kontakten?? / mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
