Författare Ämne: realtids avläsning nibe 360  (läst 7056 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 30 december 2010, 14:07:19 »
Funderar om ngn har hackat sin pump så att man i realtid kan läsavärden?
Skulle vara gött om man remote kan läsa samt ändra värden?
Någon som har grottat i ämmnet?
//Carl
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
SV: realtids avläsning nibe 360
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 16:34:09 »
Har grottat i ämnet av och till, och fick för 2-3 veckor sedan till slut tummen ur... Har dock bara implementerat läsning av värdena. Vet inte hur robusta RS485 portarna i 360:an är mot kollisioner, och vill minimera risken för att bränna något. Har tänkt att styra det man kan externt med ett reläkort istället.
För övrigt har jag även loggning av innetemperatur och elförbrukning på plats med 1-wire komponenter.
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 19:13:38 »
Kul och intressant, hur gjorde du och vad för utrustning använder du och varför stod kompressorn stilla mellan 00:00 och 02:00 men elptr var på, ser ut som legionella körning då VV temp gick upp till 60gr men varför står kompressorn stilla då? Din avluft ser ser ut att ligga över 0gr strax innan så det borde inte var avfrostning och inget blått streck syns i diagrammet eller tolkar jag data fel?
THJH
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 21:13:32 »
Jag köpte en USB-RS485 adapter och skrev en User Module till MSure. Att skriva programmet som kommunicerar med VP:n gick rätt snabbt. Det tog längre tid att konfigurera loggningen och diverse grafer.
Det är legionella körningen man ser i början av grafen (har kört loggningen i två veckor nu). Skulle gissa på att kompressorn står stilla då av samma anleding som den står stilla de övriga gångerna, dvs i samband med att börvärdet är sänkt två grader nattetid. Men varför den stannar då vet jag inte exakt. Det är inte avfrostning i alla fall. Har tänkt att slå av elpatronen någon timme innan nattsänkning för att se till att kompressorn har något att göra hela tiden.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:00:42 »
Det hade varit väldigt spännande att läsa 360n dagbok med en logger men jag kommer inte reda ut programskrivandet och det andra du beskriver i första stycket så jag får fortsätta att trycka på knapparna och gissa vad 360n gör när jag inte står och pillar
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 21:17:57 »
Nu har jag lagt upp min mjukvara och det jag har listat ut av protokollet mot Nibe:n i denna tråd. (Gick inte att ladda upp zip-filer i detta forum.)
Har än så länge bara implementerar läsning av parametrar, men vill få till skrivning också så småningom.
//Jonas
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 21:59:30 »
Får väl gå på NIBE som sponsrat mig och fråga om logg utgång på min pump.
Ingen sätter väl ihop en microcontroller utan logg utgång?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 10:07:07 »
Oj, hoppas det går att styra fläkthastigheten under drift den här vägen. Vilka möjligheter som skulle öppnas upp om man kunde göra en intelligent styrning beroende av utetemperatur & förångartemperatur... Sc:,h
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 11:02:15 »
Jodå, det kommer att gå att styra fläkthastigheten under drift (dvs låg,normal,hög), eftersom man kan göra det med en RCU11. Listan med finurliga saker man skulle kunna få till med egen styrning blir allt längre, så snart måste jag nog ta mig tid att få till det...
För övrigt, hur ska en intelligent styrning av fläkten se ut? Skulle man t.o.m. kunna låta avluften gå under -2 periodvis bara man ser till att komma över -2 ibland för att undvika avfrostning? Eller ska man nöja sig med att ligga så nära -2 som möjligt?
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 19:29:56 »
Finns liknande funktioner för F470?
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2011, 21:03:33 »
Ja, det går att ansluta en SMS 40 till F470. Om det är samma protokoll som mellan RCU 11 och 360P vet jag inte. Parameterlistan bör definitivt vara annorlunda. Till vissa modeller finns det officiell information om protokollet.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 13:12:53 »
Min bestämda uppfattning och erfarenhet är att man borde styra fläkthastigheten med avseende på utetemperaturen eftersom jag idag ställer om den manuellt beroende på hur kallt/varmt det är ute. Det finns också forskningsrapporter som tydligen visar på att man mycket väl kan minska luftomsättningen under den kalla årstiden eftersom luftfuktigheten annars blir för låg (hälsorisk)
Dessutom vädrar man alltså ut varm luft onödigt tidigt som ersätts med kall och som värms upp (energiförlust)
Hade en grundide som kanske kunde vara konfigurerbart i ditt program. Exempel enligt följande (men olika för olika hus)
injusterat fläkt läge enligt norm: utetemperatur +10 och högre (normal)
lägre fart: utetemperatur 0 <-> +10
ännu lägre: utetemperatur mindre än 0 grader
Vet att TokJan också hade en ide som jag tror mig minnas gick ut på att styra fläkthastigheten på förångartemperaturen så att man höll den så nära isbildning som möjligt men inte gick under noll för att undvika avfrostningar
mvh
