Författare Ämne: Valbodalens värme och sanitet efterlyses!!!  (läst 11354 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 december 2010, 12:41:09 »
Är i behov av att komma i kontakt med Valbodalens värme och sanitet av lite olika orsaker
Firman ligger i Uddevalla.
Har ett nummer som jag/vi ringt flitigt på i cirka 1 månad utan framgång.
Lämnat både meddelande via telefonsvar och mail men absolut inga svar tillbaka
Har heller inte heller lyckats få tag på något annat nummer som kan knytas till denna person och företag.
Någon som känner till denna person eller företag som kan tipsa om hur man får tag i personen
Vad det hela "rör" sig om får stå mellan kund och firman tillsvidare.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Valbodalens värme och sanitet efterlyses!!!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 15:17:11 »
kanske......om du går via frugan hans.....
Tilltalsnamn:   Stefan
Efternamn:   Hertz
Mantalsskrivning
Gatuadress:   Amunds väg 5
Postnummer:   45191
Postort:   Uddevalla
Gift med
Jennie Hertz
070-308 84 03
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 15:18:33 »
Skulle ju kunna vara ett sätt men det kanske är dåligt att gå via frun  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 15:21:59 »
ring bara o be o få prata med stefan, inget konstigt med det
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 15:33:33 »
du får hans revisor åxå
http://www.kjorlings.se/
nu får du klara dig själv
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 15:52:10 »
Tack Rabalder  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 17:18:41 »
Det är livsfarligt att koma på felfot med forum medlemmar.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 20:27:43 »
i bland är det så lätt att han helt enkelt kanske har semester, i Tailand eller liknande. Känner flera inom bygg som är där längre stund på vinter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 20:39:14 »
Har man en firma och åker på semester en månad eller två tycker jag man minst kan skaffa sig en telefonsvarare som upplyser om att så är fallet.
Annars finns ju risken att potensionella kunder går någon annanstans
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 21:27:25 »
Kan ju vara ekonomin som fått dem att gå upp i rök också, speciellt om det som har fallerat mellan "kund och firma" är av ekonomisk grund.
http://www.121.nu/onetoone/foretag/valbodalens-varme-och-sanitet-ab/ekonomi
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 23:16:28 »
Vad menar du med det  ;)
Jag är inte rädd för det och det jag skriver står jag för  >:D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 30 december 2010, 23:18:12 »
Nu är det på det viset att det inte bara är jag och det har pågått längre för vissa andra av vad jag har hört...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 30 december 2010, 23:29:47 »
Jag bara skojar lite JOKA.  Men det tar 5 sekunder för grabbarna här att hitta hela din släkt och allt *roflmao* *roflmao*
Jag kan inte hitta ett piss när jag letar huvuddunk
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 30 december 2010, 23:33:23 »
Så du menar så ja  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 00:43:33 »
Handlar bara att veta vilken kran man ska vrida på....... >:D
Ta bara dom Terroranklagade i Danmark... baserat på några bisatser i tidningarna långt innan namnen publicerats så hade jag halva deras livshistoria på skärmen........
