Författare Ämne: Vilken luft/luft pump ska vi välja?  (läst 3352 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 30 december 2010, 12:15:26 »
Har köpt radhus på 145kvm 1,5 plan med ganska öppen planlösning. Huset har direktverkande el och 16st elelement från 70-talet.
Nu planerar vi att investera i en luftvärmepump och har ingen koll på vilken vi ska köpa. Jag antar vi behöver en rejäl sak med tanke på 1,5 plan och 145kvm.
Vi var inne på IVT Nordic inverter KHR12 men läste statistik från Folksam och det var inte bra reklam för IVT. Massvis med skador rapporterade på IVT pumpar. Över 1000st rapporterade skador jämfört med andra stora märken som hade 12 eller färre rapporterade skador.
Nu är vi inne på Fujitsu Nocria. Den får vi för ca: 25k inklusive installation.
Vilken ska vi investera i? Vilket märke kan man lita mest på? Vilka har bäst garantier?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilken luft/luft pump ska vi välja?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 12:35:06 »
hej
kika åxå på Mitsubishi FD35VABH
det är åxå en bra maskin att ge värme
har du sett nocrian i värkligheten ?
i mitt tycke en ful inne-del den sticker ut väldigt mycket
min kärring skulle alldrig godkänna den i huset
om du tittar på en gul annons här på forumet
så kan du få nocria nästan 5T billigare
och även en  Mitsubishi FD35VABH
för 22T
du kanske har rätt till rot-avdrag = ännu billigare
 kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 30 december 2010, 12:36:40 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 12:56:04 »
Toshiba RAS 13 SAVP-ND är väl värd att nämnas i sammanhanget oxå, kanon att kunna ställa fläkten helt manuellt
oavsett antal grader. Men bra pumpar alla tre av dessa.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 13:08:15 »
Du har fått bra råd...
ang investeringen tycker jag. Erfarenheten här på forumet är att garantier är kopplade till vad återförsäljaren lovar och hur du litar på honom.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 21:58:48 »
Jag tycker att Fujitsu ser ut precis som alla andra pumpar, eller?
Nu har jag ytterligare en fråga: Hur vet man om pumpen är tyst eller om den för ett jävla oväsen?
Vi vill helt enkelt ha best of the best! En pump som pallar 145kvm, är rejält energibesparande och tystgående av hög kvalité.
Finns sådana pumpar?
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 22:18:23 »
Ingen pump fixar 145m2...
när det är rejält kallt ute, om den inte sitter i en lagerhall som bara kräver underhållsvärme.
Men top of the best är nog stora Toshiba om du struntar i priset,
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 22:28:24 »
 eller en budget variant
Mitsubishi FD50VABH.8.2 kw
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 22:38:54 »
Jag kan rekommendera Nocrian.
MVH,
G
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 22:49:46 »
  Jag ger dig två bra alternativ här och de är Mitsubishi Electric FD35 eller Toshiba Polar2 - 13 ! FD35:an har ju helt klart rykte om sig at vara både tyst-kraftfull-pålitlig maskin ! Ta offert på dessa maskiner av leverantörer du känner att är pålitliga i
   samhället eller nära där du bor . Köp med nyckel i hand s.a.s och i samband med offerten kräv ochså info om garantierna . Både på maskin och montage !
    När du/montören planerar för montage är det viktigt att ytterdelen INTE placeras utanför sovrum . Gäller ÄVEN med markställning !
     Detta är mina goda råd i korthet , är det något mera du vill veta är det bara att fråga på här !  Lycka till !   Thumbsup
      mvh Rollster
  • Dot gäster: 3535
