Thermia vila 75
Ämne: Thermia vila 75 (läst 1959 gånger)
SkånePutte
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
SkånePutte
Thermia vila 75
28 augusti 2005, 21:43:12 »
Hej på er
Har nyligen beställt Thermia vila 75.
Jag har ett ett enplans hus med källare (112+110kvm) detta är byggt 1965 och har idag en oljepanna från samma år.
Jag förbrukar ca3,5kbm olja om året och då ligger innetempem på ca 20grader.
Vi är idag 2vuxna+1barn.
Har funderingar på att sätta in ett bubbelkar.
Vad tycks om valet av vp och tror någon att det kan bli problem att ha ett bubbelkar på ca250l?
MVH skåneputte
ortendahl
Expert på värmepump
Stad/land: Danderyd
Antal inlägg: 202
ortendahl
SV: Thermia vila 75
29 augusti 2005, 09:37:40 »
Om jag hade planer för ett så stort badkar skulle jag välja en vp med separat varmvattenberedare. Eller ta en av Thermias dyrare modeller som har effektivare varmvattenproduktion. Vad säger leverantören av pumpen?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Thermia vila 75
29 augusti 2005, 13:15:33 »
Hej Putte.
Jag har förvisso bara ett std badkar typ 175 liter + separat toa med dusch.
Jag har en. Nibe 1215-7 KW + att jag har en 10 liters beredare monterad i anslutning till badrummen som ligger ca 18 meter ledning bort från värmepumpen som står i andra hörnet av villan.
Min erfarenhet av det är att jag aldrig behöver stå och spola massa vatten innan det kommer ur kranen samt att det aldrig har tagit slut varmvatten vid hett bad, samt att tvåst ungdomar har duschat direkt efter badupptappning.
Vet ej om(tror att det är effektiv värme) detta beror på att värmepumpen startar varmvattenladdning med 7KW samt varmvattenberedaren stöttar med sina 2KW under pågående bad o dusch.
Denna extra lilla beredare tar ca 450-500W(40öre) per dag i ren underhållsvärme. Värmepumpen laddar den direkt man börjar tappa upp varmvatten så det blir inga extra KW i förbrukning utan bara värmeförluster till huset från den lille.
Min Fru och jag upplever att vi har mera varmvatten mängd i dag än när vi hadde en 300 liters beredare!!
Om du har lång ledning till bad o dusch så rekomenderar jag detta sätt.
Jag har en Jula beredare för 1300 kronor så det blir ringa extra investering.
Jag har haft ett hus med separat pump o föråds-beredare och du kan räkna med en instalations fördyring på rund 10000 och jag kan säga att det är tveksamm lösning .Den anläggningen stod i källaren och trots isolerade rör läckte så mycket värme att pannrummet nästan alltid var varmare än 20 grade mitt i vintern !! Kanske skall tala om att det var Nibe 1115-8,5 med nibes minsta vv- tank/mvhMicce
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Thermia vila 75
29 augusti 2005, 13:56:00 »
Hej igen putte .
Måste tillägga till att det funkar så jäkla bra och verkar vara obegränsat med varmvatten , det är att jag har bara kört i tre månader och med nyborrat hål . Nu ca 5 grader brine in i pump och att det körs ju ingen värme till huset. Det lär bli något sämre med varmvatten i vinter när pumpen går på max med husvärme men hur mycket? mvh Mso.
Som sagt så har jag ingen erfarenhet av det förren till våren , kanske någon annan har någon teori om hur mycket sämre det kommer att vara?? /mvh mso
Thermia vila 75
gäster: 1735
användare: 1
mindis
