Författare Ämne: Rengörningsmedel innerdel  (läst 11880 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 30 december 2010, 00:12:16 »
Efter att ha kollat på innehållsförteckningen på ett rengöringsmedel för innerdelen verkar den innehålla bl.a.
-isopropanol
-rengöringsmedel typ det som finns i maskindisk eller vanligt diskmedel
Vad bör jag använda om jag "tillverkar" eget rengöringsmedel.
Har sett att andra använder vatten, spolarvätska eller avfettning.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Rengörningsmedel innerdel
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 23:33:54 »
-isopropanol
Jag tar allrent + vatten eller de vanliga Ajax, Cillit Bang mm.
Har även testat de dyra som är till värmepumpar men jag märkte ingen skillnad.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 31 december 2010, 00:00:39 »
Att rengöra värmepumpen är ju inte som att rengöra ögon linserna,är relativt okänsliga grejjer.
innerdelens innegående komponenter förutom elektroniken är vanlig plast,koppar,rostfritt..dvs så länge du inte dränker nå´n elektronik så kan du spruta på i stort sett vad som hällst..
men..bara vatten=löser inget fett och är således värdelöst
spolarvätska?..Det är ju inte sikt genom en glasruta du är ute efter.
spolarvätska löser fett dåligt så effekten blir som vatten ungefär.
Avfettning=nu tar vi bort det som gör att damm och annat fastnar.(prickbort är kanonbra),finns på ok.
lamellerna får med tiden även oxid på sig,där gör avfettningen ingen nytta,det enda som tar på oxid är syror,
fast syror äter koppar och kan missfärga plast
så där får man väga funktion kontra skadlighet.
då kan man använda fälgrengöring som innehåller måttliga mängder syror,men tillräckligt för att lösa upp den oxid som eventuellt blivit på lamellerna i värmeväxlaren.
Jag har använt avfettning och fälgrengöring och utspädd kalkosan i över 10 år på mina värmepumpar utan att det har hänt nå´t annat än att det blivit rent..=)
kalkosan rekomenderar jag därimot inte av den annledningen att spädar man det för starkt så blir alla aluminium detaljer grå.
Dogge
« Senast ändrad: 31 december 2010, 00:06:43 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 19:40:26 »
Kalkosan och fälgrengörning. hur mycket ska man spä?
Funkar vanlig Yes som avfettning?
