Författare Ämne: Panasonic HE12LKE VS Mitsubishi FD25VABH  (läst 3483 gånger)
Utloggad osonder
  • Stad/land: Rygge - Norway
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 december 2010, 23:36:42 »
Hej.... !!
Har de siste to dagene kollat nettet når det gjelder varmepumper.
Har en bolig på 1 plan, på ca 130kvm. Ønsket er at kjøpa en god-nok varmepumpe med en gang. Kravene er at den varmer godt, også ned til 10-15 minus, -og at den er stillegående. Har vedfyring i tillegg, til de ekstra kalde dagene.
Har nå funnet 2 forskjellige pumper, fra 2 forskjellige produsenter og er svært usikker på hvem jeg bør velge. De to som jeg har funnet frem er:
Mitsubishi FD 25VABH 6,3 Kw Krigamine
Panasonic HE12LKE 7,7 Kw
Etter hva jeg har skjønt er fordelen med Panasonicen at den er kraftigere (7,7 VS 6,3), mens Mitsubishien er meget stillegående. Prisen på disse er omtrent den samme. Noen som kan komme med noen gode tanker om hva en bør velge?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Panasonic HE12LKE VS Mitsubishi FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 19:42:04 »
Det är ingen större skillnad mellan dessa maskiner vad gäller ljud. Man måste köra på så hög fläkthastighet som möjligt, annars får man inte ut värmen. Glöm de där reklamvärdena på runt 20 dB, det är på lägsta fläkthastighet.
Men du borde jämföra FD35 (660) med HE12LKE. FD25 (630) ska jämföras med HE9LKE.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 20:45:13 »
HE 12 ger 678m3/h på högsta fläkt
FD35 ger 750m3/h på högsta fläkt (4) och 552m3/h på (3). FD 35 går att köra på (3) ändå få bra effekt, den är väldigt tyst på 2 och 3.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 21:09:58 »
 hej
 innedelarna låter nog rätt lika vid samma luft flöde
 ute-delarna kan det skilja en hel del i ljud & vibbrationer
 HE har scroll kompressor och är känd för att gå vibbrations fritt
 men en FD35 på markstativ så får man nog en fin värmepump
  kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 23:55:21 »
 hej
  kjell  *vinkar*
Sant, men FD har större diameter på fläkthjulet = lägre varv för samma luftflöde.
  • Dot gäster: 3443
