Författare Ämne: Isbildning i fläkten på Optima 1000/1300  (läst 12792 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Isbildning i fläkten på Optima 1000/1300
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2011, 22:23:45 »
Räkna inte med att installatören kommer att ställa din maskin så den stannar vid -12°C
Orginal skall den nämligen stanna vid -10°C
Jag hade 2491 kWh i December och 1997 kWh i Januari (ingen ide att jämföra pengar eftersom vi alla har olika elavtal)
Mitt hus är 88+88m² byggt -62 strax norr om Göteborg och värmer med en 8kW Bosch Luft/Vatten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2011, 00:04:37 »
Jag har också samma elkassett från värmebaronen. Min är spärrad på att bara leverera 2/3 effekt. Alltså ca 10 kW. Att gå med pumpen lägre än tio minus är ingen större ide. Jag har fått effekt diagram från ivt och den är inte stöddig vid kyla. Vid tio minus drar den ca 3.5 kWh. Och den levererar 4.5-5.0. Så du kan nästan köra enbart elpatron istället utan några större förluster. Vad har ni för värmekurva? Jag har ca 6.1 och värmer 270 kvm. Den klarar det ensamt ner till ca noll gradigt. Sen går elpatron in.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2012, 15:52:41 »
Måste bara fråga hur era optima 1000 pumpar funkar i detta kalla väder. Min går som jag sagt tidigare ner till -11,5 sen är det bara tillskott som gäller. Problemet är att den fortfarande prioriterer varmvattnet före värmevattnet. Det kan finnas en diff på 5grader i varmvattnet så blir det prioriterat trots att det skiljer 20grader på värmevattnet, vilket den totalt sk*ter i. Det gör att vi inte får varmare framledning än ca 33 grader när det är som kallast och vi behöver ligga över 40. Kan någon säga vilken parameter man kan ändra på för att få den att prioritera värmevattnet?
/P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad Lmf
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2012, 19:00:01 »
I REGO 603 finns väl inge prioritering VV kontra värme
Det du kan göra är att kontrollera inställningen av VV tempen i meny 2.3 (fabriksvärdet är 45°C)
Samt om du kan leva med det öka VV diffen i meny 2.4 (Fabriksvärde 5°C)
Ökar du 2.4 till 7°C tillåter du varmvattnet att bli 7°C kallare men också varmar än värdet i meny 2.3
på detta sätt skulle du kunna få längre värmevatten drift men när VV väl är 7°C kallare tar det längre tid att värma.
Pest eller kolera  :-\
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2012, 11:07:02 »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2012, 13:52:30 »
Erik han har inte rego 800. Han har rego 603 precis som jag. Du kan inte ändra ändra stopp värdet -10 ute. Det är fast. Vilken värmekurva har du inställd? Hur många kvm värmer du? Vid vilken ute temp börjar tillskottet att hjälpa till? Du kan inte ändra tiderna för tillverkning av vv. Den gör inte vv om den inte behöver. Och orkar den upp i stopp temperatur avslutar den alltid med att toppa upp beredaren innan den stannar. Har du koll på delta T mellan in och ut (GT8,GT9) när den går? Sikta på 6-8 grader där.
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012, 20:19:37 »
Säger bara, kolla in CTC LV a:gl
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2012, 22:17:45 »
Oj vilket bra och konstruktivt inlägg *suck*
