Författare Ämne: Tips för intrimmning  (läst 8051 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Tips för intrimmning
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2011, 19:23:30 »
Okej.
Jag tackar för tipsen och återkommer när jag lästa av mina värden under drift.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2011, 19:34:44 »
Hejsan. Jag hittade detta forum när jag surfade runt lite och blev genast intresserad. Skulle vara kul att få VP intrimmad för mitt hus. Har ingen erfarenhet av VP från förut och har nyss flyttat in i nybyggt 1-planshus. Undrar bland annat lite vad alla värden skall/behöver vara för att få ut maximal ekonomi/effekt ur anläggningen. Såg i en tråd här att det var nån som hade Brine in lägre än Brine ut och det tycktes vara konstigt. Hade nu när jag kolla de Brine In 6 och Ut 8. Men kompressorn gick inte och vet ej när den senast varit igång. När skall man avläsa värdena?
Tacksam för svar.
Måste vara ett billigt hus som inte behövt kompressor drift sen 29 december... ;D
Vi väntar ::)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
