Författare Ämne: Lagerbyte thoshiba JKVP-E  (läst 62933 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Lagerbyte thoshiba JKVP-E
« Svar #60 skrivet: 25 december 2015, 19:05:13 »
Letade och hittade korten som försvunnit i första inlägget, kunnde inte få in bilderna av någon anledning så det blev länkar istället, hoppas dom fungerar?
Så här ser motorn ut.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/526/kortmarildatidning2043.jpg
Här är den isärtagen,krävde en del våld,och någon form av "Heat Sink" som stelnat till betong höll imot en del.
jag ristade en linje på motorn utvändigt för att kunna montera tillbaks locket exakt som det var.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/156/kortmarildatidning2035.jpg
Själva kretskortet satt fastlött på 3 punkter,lödde lös och använde en tennsug för att få bort tennet,undersidan på kortet har en del Ytkomponenter som är kännsliga,så inte smart att bryta och pilla för mycket.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/88/kortmarildatidning2031.jpg
Här ser man Heat Sinken som var som betong och används för att få kylning för komponenten på bilden.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/253/kortmarildatidning2033.jpg
Här är kretskortet lös och man ser dom 3 lödörona till spolen sticka upp.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/530/kortmarildatidning2036.jpg
På första bilden så var det meningen att man skulle se segesäkringen som ser till att lagret hamnar på rätt plats,dom tog jag lös för att få fäste bakom lagret ordentligt när jag drog av lagret.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/704/kortmarildatidning2037.jpg
Här ser man rotorn med lagren,rotorn är gjord av magnet och en axel är klämpressad fast på 2 plåtbrickor i mitten,väldigt klent och minsta lilla stöt lär skada rotorn,så den får man inte bryta i,och behandla som ett barn.
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/706/kortmarildatidning2038.jpg
Här ser man nu rotorn på plats med nya lager,när man demonterar lagren så bör man ha en avdragare annars är det stor risk att skada rotorn,om man nu vill montera ceramiska lager så ska man veta att dom tål inte stötar,försöker man knacka tillbaks dom så går dom troligtvis sönder,utan stoppa rotorn i frysen 30 minuter och lagren i ugnen på 80-100 grader,då krymper axeln och lagrets hål diameter ökar,då är det i stort sett bara att släppa ner lagret,det krävs att man planerat med verktyg färdigt,axeln och lagret kommer snabbt till samma temperatur och då nyper det fast.
Ett rör som passar på axeln och inte har en för stor ytterdiameter är att föredra så att man inte skadar Z tätningen.
segesäkringarna är skålade och vänder man dom fel väg så tar segesäkringen i z-tätningen,det måste man åxå ha koll på.
Här är nu kretskortet lött tillbaka och man måste åxå ha en klick med ny Heat Sink(Den lilla tuben på bilden)
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/251/kortmarildatidning2042.jpg
och här är motorn ihop plockad igen med nya lager..=)
https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/692/kortmarildatidning2029.jpg
Doger
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #61 skrivet: 27 december 2015, 17:02:31 »
Ni måste kopiera bild länken och klistra in den i sökfältet för att se bilderna, kanske admin på sidan kan få in bilderna permanent?
Utloggad _swede_
  • The Real Swede
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 9
    • YouTube Kanal
« Svar #62 skrivet: 22 september 2021, 21:01:37 »
Hittade denna tråd på Google efter att jag sökt på varför min Toshiba ras-10skvp-nd kvittrar som en fågel ;-)
Tyckte det var lika bra att fortsätta i denna tråd istället för att skapa en ny, eftersom det finns så mycke info redan här. Jag kommer att byta lager i min fläktmotor men har en fråga så här 6 år senare.
När det gäller 608 lagrena så finns det ju lite att välja på, vilket skall man välja?
608-2RS
608-2RS C3
608-2RSH
Tackar på förhand,
Mvh, Eric Hjelte///
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #63 skrivet: 22 september 2021, 23:09:57 »
608-2RS
608-2RS C3
608-2RSH
Tackar på förhand,
Vanliga efterbeteckningar:
RS= gummitätning en sida.
2HRS= gummitätning båda sidor(FAG).
2RS1= gummitätning båda sidor(SKF).
2RS= gummitätning båda sidor.
2RSH= gummitätning båda sidor(SKF).
2RSR= gummitätning båda sidor(FAG).
2NSE= gummitätning båda sidor(NACHI).
2DDU= gummitätning båda sidor(NSK).
2RSL= lågfriktions tätning(SKF).
VV= lågfriktions tätning(NSK)
Z= plåttätning en sida.
ZZ= plåttätning båda sidor.
2Z= plåttätning båda sidor.
C3= större lagerspel än normalt.
C4= större lagerspel än C3.
TVP= lager med polyamidhållare(FAG).
TN9= lager med polyamidhållare(SKF).
ETN9= lager med polyamidhållare(SKF).
NR= Lager med låsringsspår & låsring.
N= Lager med låsringsspår.
W= rostskyddatSKF).
S= rostskyddat(FAG).
H= rostskyddatEZO).
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #64 skrivet: 23 september 2021, 09:28:35 »
iom att de går hela tiden kan det finnas en vits att använda C3 varianten, dessa använd företrädesvis i elmotorer som går länge
annars är det SKF som gäller då dessa ger minst oljud.
finns ingen anledning till RS-varianterna utan enkel dammtätning räcker dvs ZZ
  • Dot gäster: 2093
