Författare Ämne: IVT HR-N Fläktlägesproblem på underhållsvärme.  (läst 5104 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 29 december 2010, 18:32:46 »
Hej på er. Hoppas på lite kloka svar här nu :) !!!
Min mor och far har 2 st ivt pumpar i ett stort hus som är under renovering. För tillfället går pumparna på 10 ºC underhållsvärme. Jag har ställt in pumparna åt dom på 10 ºC och manuell fläkt på högsta läget. Problemet är att fläkten aldrig går på högsta läge utan alltid på minimum. Har provat att växla mellan de olika fläktlägena men inget händer den håller samma hastighet hela tiden. Däremot när temperaturen i rummet är uppnåd och pumpen går över till att bara cirkulera inomhusluften då!, först då går fläkten igång på högsta läge och då blåser det utav h**vete.
Har även provat att höja tempen på pumpen till max (32 ºC), men fläkten fortsätter i samma fistempo. Problemet med allt detta är att det blir endast 10 ºC i rummen som pumparna sitter och betydligt kyligare i övriga rum eftersom pumpen flyttar luften extremt dåligt.
Har skrivit om detta tidigare då det var samma problem förra vinter, men hoppas på lite kloka råd här nu...
mvh Sutarn
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: IVT HR-N Fläktlägesproblem på underhållsvärme.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 20:43:09 »
Några förslag?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 07:50:53 »
Inte på rak arm nej, då man kör IVT's luft/luft i underhållsvärme skall de alltid gå på inställd hastighet (om du inte valt auto).
Hur går de i normal drift?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 08:48:59 »
I normal drift är det samma sak. Testade senast igår att ställa upp pumparna på 32 ºC och högsta fläktläge, men fläkten gick i samma låga tempo hela tiden oavsett.
Däremot har ju pumpen en funktion som gör att när tempen i rummet är uppnådd, så går den över till att bara cirkulera inomhusluften. I detta skeende går fläkten igång på max och då blåser det rejält. Men så fort pumpen går igång igen och den ska börja alstra värme så ställer fläkthastigheten om sig till minimum...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 11:07:02 »
Läste i min gammla tråd ang detta problem, och där skriver Rickard att många pumpar har en funktion där fläkten drar ner automatiskt när utblåstempen inte överstiger 28 ºC. I så fall är ju underhållsvärmefunktionen helt meningslös eftersom man inte får någon spridning av värmen överhuvudtaget.
Finns det verkligen ingen möjlighet att tvinga fläkten att gå på max?
Ni som är insatta och jobbar med värmepumpar, kom gärna med idéer...
mvh sutarn
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 14:38:33 »
Nå?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 23:09:19 »
skulle tro gasbrist, finns en funktion som Sutarn säger men det är inte 28graders utblåstemp utan 37 graders arbetstemp på förångaren i innedelen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 23:16:38 »
Det skulle betyda att båda pumparna lider av gasbrist då de uppför sig exakt likadant. Dessutom var en servicekille uppe förra vintern som uteslöt gasbrist, trots att jag föreslog det som en möjlig orsak.
Pumparna håller 10 ºC i rummet där dom sitter men vägrar att gå upp i fläkthastighet vilket resulterar i att temperatur ej uppnås i övriga rum.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 23:43:30 »
Kolla kopplingarna om det finns olja runt ngn av dem, både dom vid innedel och vid utedel, hittar du olja har du läckage.
tycker det låter som köldmediebrist alla fall.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 23:54:59 »
Tack ghandi för dina svar, jag ska kolla det du beskriver.
« Senast ändrad: 31 december 2010, 14:48:45 av sutarn »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 31 december 2010, 15:44:23 »
mer kloka råd mottages tacksamt... Thumbsup
