Författare Ämne: Kulvert eller Luft-luft  (läst 4296 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 29 december 2010, 18:22:11 »
  Vad har ni för åsikter i frågan om man ska dra kulvert från bostad till garage eller installera luft-luft .
   Exemplet lyder alltså att bostaden värms med Bergvärmepump och att en kulvert på 10-20 dras till förrådsbyggnad  på 45kvm .
    Om vi då säger att årlig värmeeffekt där är 5-6000kwh är det då vettigare med en kvalitets luft-luft-maskin istället för vattenradiatorer drivna av bergvärme via kulvert ?
     "var" tycker ni man ska dra gränsen eller är det luft-luft som gäller i alla lägen ?  :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kulvert eller Luft-luft
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 18:27:02 »
Har du " överskott" på bergvärmen? Eller går maskinen fullt idag vid några minusgrader? Prisskillnad i installation? Sen lite mer förluster med Lord Culvert..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 19:31:07 »
varför bränna 7 watt per meter i värmeförluster på en kulvert och få en massa jobb med grävandet och frysrisk i garaget mm om du kan köpa en GE35 som sköter jobbet galant! eller en polar 2 så kan du variera underhållsvärmen.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 21:31:28 »
 I exemplet menade jag nog att bergvärmepump skulle ha tillräckligt med kraft utan att behöva eltillskott förrän det blir kallare än -20 till -25 ºC .
   Kulvertförlust förvisso men det borde nog ändå bli lägre driftskostnad med bergv.  i.a.f . Men kanske totalekonomiskt bättre med luft-luft ?  :D
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 22:41:37 »
Tjena!
Jag är i samma tankar!
Om det inte är mer än 7W per meter i förlust på kulverten så är det ju knappt mer än trågvärmaren på en luft-luft.
Jag funderar i tankarna på att ha en värmeväxlare och glykol i systemet ut till uthus/garage för att kunna tillåta låg temp i garaget när man inte använder det och när det är som kallast ute och VP börjar gå på knäna.
Jag har just nu 30% kvar av VP när det är -30 grader ute, så jag skulle troligen kunna få ganska hög energitäckningsgrad även om garage/uthus kopplas på för underhållsvärme.
Jag är också lite sugen att sätta in en vedpanna/liten acktank i uthuset för att kunna stödelda när det är som kallast och när det blir strömavbrott. Jag gillar inte riktigt att vara 100% beroende av el-leverans. Det blir troligen ganska fort kallt inne när det är -30grader ute om det blir strömavbrott.
//Micke
« Senast ändrad: 29 december 2010, 22:48:03 av vbkvbk »
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 01:52:05 »
Edit: Blev ett inlägg i fel tråd. Raderat.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 11:23:35 »
Intressant diskussion. Står själv inför samma frågeställning, garaget 50m2 (direktel idag) är beläget ca 20m från huset. Bakom garaget har jag ca 1000m2 gräsyta. Jag funderar på att schakta ner en kulvert för värmeledn. samt ta med mig slangar för att komplettera anläggningen med en ytjordkollektor också.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
