Författare Ämne: Vet inte vad man ska välja.  (läst 3407 gånger)
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 december 2010, 17:50:18 »
Lvp som jag har i garaget skar ihop för mig förra vinter. Jag har nu lite beslutångerst vad jag ska välja, antingen blir det en lvp igen, men jag vill inte ha en sådan för 5-6000:- för jag litar inte på dom, visst dom kan funka jättebra eller jätte dåligt, samtidigt vill jag inte lägga 12-15000:- på en pump till garaget.
Men sen så är jag rätt sugen på en dieseldriven värmekanon me skorsten på, jag har lånat en sådan nu som är på 30kw , fast det är en sådan modell utan skorsten som blåser avgaserna ihop värmen och så går det inte att ha i ett garage.
Men jag säger bara jä...lar vilken värme, från -3 till +25 på 5minuter.
Så det är det jag funderar över just nu lvp fö ca 10000:- eller en värmekanon för 6500:- med termostatstyrning.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Vet inte vad man ska välja.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 09:23:35 »
Blir det inte jobbigt att ha -3 ºC grader i garaget, vätskor och dyligt har ju en tendens att frysa vid 0 ºC.
Sen verkar det ju vara ett litet garage, för inte ens en värmekanons 30kw klarar nog av att värma upp ett normalgarage 28 ºC på 5min, på den tiden har den bara hunnit avge 2,5kwh.
Sen är det ju inte bara luften som ska värmas, väggar verktyg, inredning, är kalla bra länge till.
Jag skulle ha satsat på pumpen, men det handlar lite på hur bra isoleringen är, och hur mycket man utnyttjar garaget.
Pumpen kan oftast ge en underhållsvärme, och ganska snabbt höja denna vid behov.
Kanonen ger ingen gratis energi, men kan bli billigare ändå om det är dåligt isolerat och garaget används sällan.
/ Lyckan
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 09:55:54 »
Joo, det är jobbigt att inte ha någon värme i garaget. Det är på 56 kvm och är isolerat, men tyvärr så sitter det en dragig port till garaget som läcker en hel del värme. Det är ju precis så som du säger att allt annat ska ju också värmas upp och det tar ju lite mer tid, och jag är i garaget daglingen någon timma och håller på skruvar.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 10:50:33 »
Jag skulle nog ha löst portproblemet, och satsat på luft med 8/10 ºC underhåll och höja den innan jag ska in.
Alternativt sätta den på 16 ºC hela tiden och ha lite varmare kläder på mig.
Diesel kostar pengar den med, och billigare lär den ju knappast bli.
/ Lyckan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 12:51:16 »
En värmepump eller dieselkanon...
har man ju inte för att dom är snygga eller trevliga. Utan enbart för att spara pengar på elräkningen.
-Bäst och enklast och lägsta inköpskostnad är naturligtvis el-radiatorer och garaget alltid uppvärmt till 21 ºC.
-Värmer du bara upp garaget någon gång/månad är naturligtvis en dieselkanon billigast i drift
-Vill du alltid ha underhållsvärme är naturligtvis en LL billigast i drift
-Vill du ha underhållsvärme och snabbt kunna höja tempen någon gång/vecka är nog en bamsig LL billigast i drift, men dyrast i inköp
  • Dot gäster: 3482
