Författare Ämne: Trågvärmare Polar2  (läst 3461 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
Trågvärmare Polar2
« skrivet: 29 december 2010, 13:32:42 »
Väntar på att få min Polar2 13 installerad och har läst lite här om värmekabeln i botten som de flesta verkar ha flyttat på.
Är det någon som har någon bild på detta för isf så kan man ju göra detta när den ändå installeras !
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Trågvärmare Polar2
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 19:01:20 »
Hej..
Att flytta på värme kablen ser inte jag som ett måste. Jag har min original monterad och har inga problem med att vatten inte rinner av pumpen trots snöstorm och -17 grader.  Jag har inga problem med is på utedelen trots att jag under långa tider av dyngnet eldar med ved och på så sätt kan stänga av pumpen strax innan avfrostning.  Jag skulle nog avvakta och se hur din pump fungerare hos dig innan du ger dig på att mecka och riskera att stå utan hjälp under garantitiden.
Vänligen
Hyvens
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 22:04:30 »
Har inte flyttat min värmekabel då jag inte märkt några problem med avrinningen (än). Kommer dock att öppna pumpen o se hur den ser ut nu när den fått jobba en del i kylan.
Så här ligger dock värmeslingan idag. Har ingen aning om varför  Sc:,h
Och sen hoppas jag du blir lika nöjd med din pump som vi är  Thumbsup
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 21:44:53 »
De kanske har lagt den så för att det inte ska bygga is underfläktbladen så de skadas??
På min polar 2 10 så har jag fått avisa 1 gång för ett par dar sen när det hade byggt is på ca 1/3 av förångaren och under o i dräneringshålen
Ska också flytta min kabel när det blir läge så dräneringshålen alltid funkar
Glömde lägga till att tempgivaren på utedelen var igenisad även den och fick lite varmvatten
Om den är inbakad i is så funkar väl inte avfrostningscyklerna som de ska antar jag därav påisningen?
« Senast ändrad: 30 december 2010, 21:55:29 av hsmapa »
