Författare Ämne: Döda vattnet?  (läst 4217 gånger)
Utloggad SanderZ
  • Antal inlägg: 5
Döda vattnet?
« skrivet: 28 augusti 2005, 19:38:55 »
HEJ!
Jag har hört följande:
När man har installerat en värmepump så kommer inte radiatorvatten att normal inta en sådan hög temperatur att vattnet dör.
Då kommer det att börja rosta i element/rör.
STÄMMER DETTA?
Skall man isåfall vrida på så att vattnet får hålla ca 70 grader ett dygn?
TACK!!
CTC 8.5
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Döda vattnet?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2005, 21:17:38 »
Nej och nej...
Vattnet i ditt radiatorsystem är syrefritt allt eftersom du luftar ur det..
Rostar gör det endast när du har ett läckage som gör att du stup i kvarten fyller på nytt vatten.
Och du sätt inte på värmen upp till 70 gradet då dör dina blommor och ditt trägolv spricker och ni kommer svettas ihjäl..
Se bara till att du håller ditt system tätt så kommer det hålla i evigheter..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Döda vattnet?
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2005, 21:20:25 »
HEJ!
STÄMMER DETTA?
Och en annan sak du kommer troligen att ha exakt samma temp på raditatorvattnet som tidigare det är utgående temp från panna/vp som bestämmer din inomhustemperatur...
TACK!!
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Döda vattnet?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2005, 21:36:46 »
På den gamla goda tiden,när man hade öppna expansionskärl på vinden, kunde man avlägsna syreinnehållet i vattnet genom att köra nåt dygn på hög temperatur så att det bunda syret/luften i vattnet avlägsnade sig ur vattnet.
Detta funkar inte idag eftersom de flesta installationer har slutna expansionskärl, syret har ingenstans att ta vägen. Men samtidigt går det lättast att avlufta systmet om vattnet håller hög temperatur, alltså har liten förmåga att hålla luft inlöst, se nedan.
Syreinnehållet i vattnet försvinner ganska fort genom att syret reagerar med tex järn till järnoxid (rost), denna process avstannar tämligen fort då inget nytt syre tillförs systemet.
Detta är också anledningen till att man ska ha diffutionstäta plaströr i värmeinstallationer så att man inte kontinuerligt har syre som diffunderar in i systemet och förorsakar korrosion.
Vatten kan innehålla mindre luft ju lägre trycket är och ju högre temperaturen är. Det kan man tex se om man tappar upp ett glas kallt vatten och ett glas varmt vatten. Det kalla vattnet är klart det varma glaset är grumligt i nån minut innan luften har lämnat det varma vattnet. Både kallvatten och varmvatten innhåller samma mängd lbunden uft, har ju samma källa innan varmvattenberedaren. Luften kan ju inte lämna vattnet eftersom det är instängt.
PerJ
