Författare Ämne: ca 250m2  (läst 2455 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
ca 250m2
« skrivet: 29 december 2010, 13:19:32 »
Stor öppen lokal... ca 250m2 idag sitter det en Sanyo123 där och kämpar tillsammans med 2st el radiatorer 1000w/st och i bästa fall kommer temp
upp till 16 ºC kollade förbrukningen idag, under 2tim gick det åt 10kw.. (pump + element + 4st 500w halogen + kyl & frys samt lite annat)
Tycker det verkar mycket... gissar att både pump & element maxar. Är det läge för en RAS-16 eller ett "kärnkraftverk" för att få bättre ekonomi?
SV: ca 250m2
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 13:30:52 »
Hur ligger Mitsubsihi FD50 till prismässigt mot likvärdig Toshiba ?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: ca 250m2
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 13:42:16 »
Gillar iof Toshiba fläktstyrning.... 10kw på 2 tim knUp
SV: ca 250m2
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 14:27:46 »
Fläktstyrningen har du väl ingen större glädje av såvida du inte har en kamin i lokalen.
Dom lär nog stå och spruta värme med den volymen i en öppen lokal även om det är lite småvarmt ute :)
Trodde inte du hade bestämt dig om märke då du även tog upp "kärnkraftverk" vilket jag gissade var Nocria och den har inte heller Toshibas fläktstyrning.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: ca 250m2
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 17:21:47 »
Kan du ju ha rätt i  ;) men att själv bestämma hastigheten på fläkten är ju inte så tokigt.. men som du säger är det ju lite volym, men helt öppen planlösning så jag tror det kommer att gå åt en pump av dom storlekarna
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: ca 250m2
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 21:30:24 »
är det helt öppen planlösning behöver du inte bry dig om fläktstyrningen! en nocria 18 duger om du vill ha en billigare pump, annars en toshiba RAS-18 eller en FD50!
