Författare Ämne: Är mitt borrhål fruset?  (läst 9429 gånger)
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 29 december 2010, 12:51:57 »
Jag har tvångskört min KB pump utan VP igång i 12 timmar för att se vilken temp det verkligen är i mitt hål, och det stabiliserar sig på +0,1 grader.. Är inte det lite lågt? När pumpen går har jag -7 ut och -3,5 in.
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Är mitt borrhål fruset?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 13:15:46 »
Nej, det är nog rätt många grader från fruset.
Men du verkar ha riktigt kallt kb-in vid drift....för kallt för att det ska kännas bra.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 14:08:10 »
Berget i Jämtland är inte varmare än ca +4 grader. Effektuttaget bör vara ca 35 W/meter aktivt borrhål. Det skall bli ett par minusgrader in vid kontinuerlig drift.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 14:19:40 »
Det är faktiskt lite olika här i Jämtland det varierar så på vissa ställen är det upp till ca 6 grader, det är skillnader på det geotermiska flödet. Det i sin tur beror väl på lite olika bergarter och hur varmt det är under. Jag kar en karta någonstans men orkar inte leta upp den men om jag inte mins helt fel har ca halva länet lite varmare under fötterna.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 23:18:12 »
Men om jag då tvångskör KB pumpen så pass länge som 12 timmar bör väl tempen stabilisera sig på +4 då? Inte på 0 som min gör?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 23:33:40 »
Det är ju inte något speciellt snabbt förlopp för värme att förflytta sig i berg. Så har du redan innan tagit värme ur berget så tar det en tid för det att återhämta sig. Betydligt mer än 12 timmar i alla fall.
Det kan vara skillnad om det är rörelse på vattnet i berget så att det tar med sig värme från annat håll, i bästa fall får man ingen temperatursänkning alls i det fallet.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 07:48:43 »
Mvh
På borrprotokollet från 2004 står det att det uppmätts 20.000 l/tim i vattenflöde, så min undran är därför om det kan ha frusit på så sätt att vattenflödet upphört i hålet. Annars tycker jag att efter 12 timmar bör vattnet ha värmt briné vätskan till den temperatur som grundvattnet har..
Då kommer även nästa fråga. Skulle det i så fall gå att tina hålet så pass att flödet startar igen?
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 10:15:51 »
Det flöde som står i protokollet är det som rinner till i hålet från omgivningen, ungefär som det gör när man pumpar vatten ur en sjö. Pumpar man inte bort vatten ur hålet så står det i princip nästan helt stilla . Rörligt grundvatten som för med sig nytt varmt vatten fungerar som i en å där vattnet ständigt rör sig förbi hålet.
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 10:24:46 »
Om pumpen bara gör varmvatten under sommaren kommer man rätt nära bergets temperatur på sensommaren. Det tar ungefär en veckas driftuppehåll för borrhålstemperaturen att nå halvvägs tillbaka till utgångsläget innan pumpen togs i drift. 12 timmar ger bara återhämntning till ca 1/3.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 10:34:00 »
Hos mej verkar det återhämta sig fort från -0.5 till + 4 på ett par dagar vilken temp ligger berget på i Hudiksvall.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 09:56:04 »
Jag får nog gräva en markslinga för att komplettera mitt dåliga borrhål, om jag vill gräva en slinga som ska klara av min NIBE 1215-7kw utan borrhålets hjälp, hur långt behöver jag då gräva?
NIBE 1215 7kw
160+80m2 uppvärmt
Jämtland
50-tals hus 2 glas fönster
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 10:45:19 »
En markslinga som kompletterar borrhålet behöver vara 150-200 meter. Det beror lite på markförhållandena. Det dubbla om slingan skall klara pumpen utan borrhålets hjälp men det senare verkar lite dumt. Borrhålet finns så det är lika bra att utnyttja det.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 10:40:00 »
Jag var ut och tog mått på en gräsyta som jag kan gräva upp, den är 35x23 meter. Hur lång slinga får jag till på den ytan? Är det bara att lägga ner slangen och tillse att den aldrig är närmare sig själv än ett visst mått? Annat att tänka på?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 13:42:31 »
Kommunen kan föreskriva att slangen måste läggas på ett visst minsta avstånd till tomtgräns.
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2011, 16:12:44 »
Borde det inte vara bättre att köra grundvatten direkt till vp om man har 20000 l tim?
Det blir väl alltid plusgrader ifrån borrhålet isåfall. Förutsatt att man kan göra av med
avkylt vatten.
