Författare Ämne: Nibe Fighter 310  (läst 2890 gånger)
Utloggad NR 5
  • Antal inlägg: 2
Nibe Fighter 310
« skrivet: 29 december 2010, 12:36:25 »
Bor i ett hus 120 kv enplan med Wirsbo golvvärme. Har svårt att få upp värmen (max 18 grader) och har följande värden på pannan
1. Panntemp 50
2. Framledningstemp 33
3. Utetemp -13
4. Förångningstemp 6
5. Avlufttemp 2
6. Värmekurva 6
7. Förskjutning +2
8. Temp kompressogivare 40
9.
10. Ber. framledningstemp 46
11. Avvikelse framledningstemp -13
Vad jag kan se så går kompressorn och övrigt OK. Finns det ngt man man kan utläsa ur ovan nämnda värden som jag borde reagera på?
Tacksam för svar.
MVH Micke
SV: Nibe Fighter 310
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 14:12:34 »
Kanal 11 Avvikelse framledningstemperatur.... Värmen kommer inte ut runt i huset. Trasig eller kärvande cirkpump, ev pga spån/smuts i värmevattnet?
Utloggad NR 5
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 17:08:13 »
Tack för svaret.
Hur kan jag se om cirk.pumpen är sönder?
MVH Micke
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 19:34:29 »
Jag tycker det verkar som om shuntventilen fastnat. Du har bara 33 grader framtemperatur när den borde vara 43. I övrigt är dina värden helt ok! Det finns ett reservförfarande med ventilen i manualen. Kanske du kan köra den fram och tillbaka ett tag manuellt och se om den lossnar.
Men som sagt det kan mycket väl vara cirkpumpen. Lossa den blanka skruven och kör försiktigt in en skruvmejsel. Rasslar det så är denna del ok. Om inte så försök vrida igång den med skruvmejsel. Förfarandet finns beskrivet i manualen. Bli ej rädd om det kommer lite vatten - helt ok. När du är säker att pumpen går skruva tillbaka locket.
« Senast ändrad: 29 december 2010, 19:37:53 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
