Författare Ämne: Dra frikyla i golvbjälklag?  (läst 4044 gånger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
« skrivet: 29 december 2010, 10:36:05 »
Ska dra frikyla från pannrum till hallen. Kommer gå genom väggen i pannrummet ut till tvättstuga och sen ned i jordkällaren. (kommer bygga in rören) Sen från jordkällaren in i golvbjälklag (eller ev i torpargrunden) vidare till fläktkonvektor. Skulle gissa på att det blir en 10-15 meter.
Vad ska man ha för dimensionering på rör och typ av isolering? Funderar på 15mm kopparrör? Är det för litet?
Är det lämpligt att bygga in och sätta i bjälklag? Kommer inte ha några skarvar där det är inbyggt.
/Henrik
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dra frikyla i golvbjälklag?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 18:57:47 »
Är rören bara kondensisolerade så kan du nog dra dem i bjälklaget.
Jag skulle dock ha en inspektionslucka för säkerhets skull.
15 mm funkar bra för mig.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 00:30:14 »
Har själv 15 meter 15 mm kopparrör till min fläktkonvektor (30 meter totalt). Trodde efter att ha gjort en del tryckfallsberäkningar att det inte skulle fungera, men det gör det.
Tror dock att du behöver cirk.pump på 50-70 Watt för att orka pumpa genom borrhålet när VP står still. Kan vara skönt att slippa tvångsköra VP's cirk.pump vid kylbehov = hela sommaren.
Endast kopparrör är tillåtna inomhus om det är etanol i köldbärarvätskan.
Isolera med AF/Armaflex. Den är anpassad för kylinstallationer vilket inte alla är.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 08:44:28 »
/Henrik
15mm beror ju på hur mkt flöde du ska plocka ut. Är det till EN fläktkonvektor så kan det nog fungera även om jag hade valt 22 mm för detta. Det du kan få "problem" med är att det susar lite i rören pga hög vätskehastighet. Kanske ett mindre problem då rören ligger i bjälklaget och ljuddämpas rätt bra där inne...
Att dölja rör med vatten i är ju alltid lite känsligt. Se till att du kommer åt att kontrollera utrymmet via t.ex inspektionsluckor eller att du lätt kan lyfta bort nån golvplanka eller liknande. Att bygga in det "för gott" rekommenderar jag inte. (börjar det läcka kommer du ångra dig). Sannolikheten att rör utan skarvar läcker är ju liten men...
Själv har jag gjort tvivelaktig dragning mellan våningsplanen med skarvar i mer eller mindre dolt utrymme men alternativen med helt synliga rör var inte tänkbar. Jag kommer åt det bakom en garderarob men inte utan att utrymma den fullständigt och därefter riva ner lite gipsvägg... (om det läcker kommer jag dock se vattnet då det kommer rinna ut på golvet våningen under :D )
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 20:55:15 »
Tack för tips och råd  Thumbsup
Jag har bestämt mig för att göra en löstagbar väggdel i tvättstugan där man kan inspektera rören och sen dra rören i grunden och sen komma upp i ett utrymme under trappen till övervåningen. Och i utrymmet under trappen ha en inspektionslucka så man kan kolla in under grunden.
/Henrik
