Författare Ämne: När är det värt att investera i en L/L?  (läst 1767 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 29 december 2010, 09:59:21 »
Fritidshus i släkten i Norrtäljetrakten, 85m2 öppen planlösning. Underhållsvärms hela kall-säsongen till 5° med direktverkande oljefyllda elraddar. Elförbrukning för värme cirka 7000 kWh/år. Funderar på om jag ska rekommendera inköp av L/L-pump. Är förbrukningen tillräckligt hög för att det ska vara värt investeringen?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: När är det värt att investera i en L/L?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 10:16:12 »
Tror det är svårt att tjäna in så mycket med så låg förbrukning, men det går ju med tiden.
Om man kan kapa förbrukningen till hälften eller en tredjedel så gör det en besparing på 3500 eller 4600 kwh/år.
Det innebär med en investering på ca: 20000kr att det tar runt 4-5 år att betala av investeringen i besparingar.
Sen är det ju att hoppas på en livslängd på minst 10år för att verkligen kunna tjäna pengar på det.
De stora fördelarna är ju om man skulle vilja använda huset vintertid, är att man med gott samvete kan göra så utan att det behöver bli så kostsamt.
/ Lyckan
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 12:59:29 »
Sen finns ju aspekten att man har kyla om det är varmt på sommaren.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 16:01:33 »
Låg på ca 7500kw / år på våran fjällstuga i norrland, efter install av NE-9 så ligger vi på ca 5000kw men då har vi höjt tempen från 10 till 16 grader också för att slippa det råa i luften när man kommer dit.
  • Dot gäster: 3562
