Författare Ämne: sannolikhetslära  (läst 19107 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: sannolikhetslära
« Svar #45 skrivet: 30 december 2010, 20:02:57 »
Den har jag hört, fast i en annan variant :) Jag avstår att avslöja för spänningens skull. ;)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #46 skrivet: 30 december 2010, 20:13:53 »
Varför ska jag gå ut i kylan?
Är det inte bara o köra alla 3 så det blir varmt o gott inne?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #47 skrivet: 30 december 2010, 20:17:16 »
Ja just det så måste det ju bli. Tänkte inte på det.. :-\
« Senast ändrad: 30 december 2010, 20:27:31 av BosseBus »
« Svar #48 skrivet: 31 december 2010, 02:24:49 »
Ny klurighet tomte::
Tänk dig detta Du sitter i ditt fina hus och du har 3 brytare framför dig. Dessa brytare går till 3 Värmepumpar givetvis, som finns på utsidan. Men du vet inte vilken brytare som är till vilken pump.
Hur många gånger behöver du gå ut, och hur gör du?
Det är kallt ute ::)
En gång.
Slå på första strömbrytaren och vänta 10 minuter. Slå av den igen och slå på andra strömbrytaren.
Gå ut och kolla vilken VP som är igång och vilken som är varm resp. kall.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #49 skrivet: 31 december 2010, 07:02:09 »
En gång.
Rätt svar Thumbsup
Som vinst får du antingen hänga med oss andra på fotvandringen eller få ett energispartips. :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 31 december 2010, 11:11:40 »
Ett energispartips kan det bli även på den här:
Kalle, Pelle och Olle var alla tre ute för att köpa var sina värmepumpar.
De hittade var sin som skulle passa, och nu visade det sig att försäljaren måste slått i ordentligt:
-Tjena grabbar, jasså ni har hittat vad ni vill ha?, Ni skall få ett RIKTIGT bra pris på dessa, Ni får ge mig en hundring för alla tre, men jag måste ha den nu och i kontanter.
De tre spekulanterna tittade på varandra, det här var naturligtvis för bra för att missa, men hade de några kontanter på sig?
De letade i alla sina fickor, och som tur var hittade de alla var sina tre guldtior och var sin femkrona.
De gjorde High five och jublade över vilket klipp de faktiskt nu gjort. Med glädje lämnade de över sina 35:- var till säljaren.
Nu fick säljaren alltså 105:- och det var ju fem kronor mer än vad han skulle ha så hur skulle han nu göra med växeln? Han gjorde det lätt för sig och eftersom det var tre kunder så gav han dem var sin enkrona tillbaka och lade de två återstående enkronorna i en insamlingsbössa.
Nu hade var och en av kunderna i själva verket köpt sin värmepump för 34:-
Tillsammans hade de nu betalat 102:-, två kronor ligger i insamlingsbössan, men var är den hundrafemte kronan?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #51 skrivet: 31 december 2010, 12:35:50 »
Det fattas ingen hundrafemte krona.
Av de 105 kronorna säljaren fått, har han betalt tillbaka 3 kronor och lagt 2 kronor i bössan och har nu kvar 100 kronor.
Eller kan man säga att säljaren fått 102 kronor och och lagt 2 kronor på bössan, pumparna kostade inte 100 utan de kostade 102 kronor.
erp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 31 december 2010, 12:38:12 »
Håll till godo:
När du behöver vädra så är det bättre att öppna så du får ordentligt genomdrag under en kort stund än att ha ett fönster öppet en längre tid. :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #53 skrivet: 31 december 2010, 13:13:03 »
Du går in i Julahuset för du ska köpa en riktig värmepump, där jobbar 2 försäljare, du vet att en ljuger hela tiden och den andre talar jämnt sanning.
Du vet inte vem som är vem..
Du står där framför två maskiner en inverter och en on/off.
Du får bara ställa en fråga.
Vad frågar du för att vara säker på att få den bästa Maskinen?
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #54 skrivet: 31 december 2010, 13:42:46 »
Frågan får då bli: "Vilken pump skulle din kollega rekommendera?", både den som alltid ljuger och den som alltid talar sanning kommer peka på den sämre av pumparna, så det är bara att tryggt handla den andra pumpen. :)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #55 skrivet: 31 december 2010, 13:47:17 »
Rätt svar...  :)
Vad vill du ha i vinst....
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #56 skrivet: 31 december 2010, 13:57:46 »
Haha, tror jag tar ett energispartips, dom kan man ju aldrig få för många av.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #57 skrivet: 31 december 2010, 15:25:16 »
Ölen man köpt på bolaget kan man ställa framför värmepumpen (utomhus) och där få en snabb och energibesparande kylning. Thumbsup
