Författare Ämne: sannolikhetslära  (läst 18930 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
sannolikhetslära
« skrivet: 28 december 2010, 23:09:15 »
Hej jag skulle väldigt gärna snarast vilja veta vad det är för sannolikhet att jag får 2 ettor på en 5 siffrig tärning om jag får kasta 4 ggr.  tomte::
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: sannolikhetslära
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 23:22:01 »
Exakt två 1:or eller minst två 1:or?
Vad är det för tärning som har fem siffror? Har den fem sidor?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 23:26:54 »
handlar inte om en tärning utan att jag har 20% chans att få rätt. men minst 2 rätt så  att  säga. å vi kan leka att det är siffran 1 som går in 20% av gångerna. :) Tack hoppas du kan hjälpa mig.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 23:40:33 »
EDIT: 26,3 % för minst två 1:or vid fem kast blev visst ett kast för mycket
18,1 % för minst två 1:or vid FYRA kast
« Senast ändrad: 29 december 2010, 08:07:01 av Mr_Smith »
www.skarvdon.se
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 23:43:00 »
Tack så mycket *roflmao* skriv gärna ner hur du räknade ut det :) godnatt
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 23:50:06 »
EDIT: Detta gäller vid fem kast
Noll 1:or 0,8^5=0,3277
Exakt en 1:a 0,8^4*0,2*5=0,4096
Tillsammans blir detta 0,7373 men det var ju detta som inte skulle inträffa.
Alltså motsatsen (minst två 1:or) 1-0,7373=0,2627=26,3%
Vid FYRA kast som du frågade om blir det
Noll 1:or 0,8^4=0,4096
Exakt en 1:a 0,8^3*0,2*4=0,4096
Tillsammans blir detta 0,8192 men det var ju detta som inte skulle inträffa.
Alltså motsatsen (minst två 1:or) 1-0,8192=0,1808=18,1%
Hoppas att du inte spelad bort för mycket pengar eller satsade din värmepump
« Senast ändrad: 29 december 2010, 08:14:48 av Mr_Smith »
www.skarvdon.se
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 10:14:28 »
Du kan även räkna så här:
4 kast med 5 siffror kan utfalla på 5x5x5x5=625 sätt
av dessa ger 1 fall 4 ettor, 16 fall ger 3 ettor, 96 fall ger 2 ettor, 256 fall ger 1 etta och 256 fall ger ingen etta alls.
Alltså 113 fall av 625 ger minst 2 ettor, vilket ger (113/625)x100 = 18,08%
erp
« Senast ändrad: 29 december 2010, 12:37:34 av erp »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 10:37:39 »
Första frågan som kom upp i mitt huvud var; hur ser en tärning med 5 siffror ut?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 29 december 2010, 15:57:07 »
Hej det handlar om trav. Ny fråga nu när jag inte är dödstrött. ::)
Jag vet att min första rankade häst sitter som vinnare 31% av loppen.
Vill då sätta ett vilkor på att en utav min första rankade vinner i minst 1 av 2 lopp.
Hur många % av gångerna kommer villkoret att sitta?
Det är 11 hästar i loppet. Skriv gärna ner ännu en gång hur ni räknar ut det så kanske jag klara mig själv sen och slipper tjata på er. :) Tack för de andra svaren ;D
« Senast ändrad: 29 december 2010, 16:07:56 av jälldorf »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 29 december 2010, 16:20:56 »
Det går nog inte att räkna på då det så enkelt då det inte är fråga om likformig sannolikhetsfördelning som det är vid tärningskast, lotter mm.
Fotboll och hästar handlar inte om enbart tur utan här spelar så mycket mer in.
Jag avstår vidare spekulationer.
www.skarvdon.se
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 16:32:34 »
Kul tråd :)
Jag tycker nog man kan räkna sannolikhet att ett visst spår vinner lopp om man är road av det, dock får jag erkänna att jag inte förstår din andra fråga riktigt. Hur menar du?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 19:31:11 »
Om någon är sugen på att fundera eller gissa på sannolikheter så kan vederbörande lämna ett svar på följande:
Hur många personer behöver det vara i ett rum för att sannolikheten att minst två av dessa har födelsedag samma datum överskrider 50%
Gissa går bra också, närmst vinner en fotvandring...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 20:21:49 »
23 borde det väl bli...? ::)
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 20:32:40 »
Yes, 23 är tillräckligt!
365/365*364/365*363/365*362/365*************** osv tills 23 multiplikationer gjorts och man hamnar under 0,5
erp
« Senast ändrad: 29 december 2010, 20:35:26 av erp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 21:09:57 »
Ni kan börja gå, Bosse var först så han kan väl välja rutt... ;D
