Författare Ämne: sannolikhetslära  (läst 19137 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: sannolikhetslära
« Svar #30 skrivet: 30 december 2010, 13:16:27 »
Sannolikheten är lika stor varje kast, tärningen kommer inte ihåg om det är 1a eller 4e kastet...
Ja, det vet väl alla, men det är ju inte detta frågan gäller.
Kan du inte läsa inantill, eller varför gaggar du om detta hela tiden?
erp
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 30 december 2010, 13:20:45 »
Hej jag skulle väldigt gärna snarast vilja veta vad det är för sannolikhet att jag får 2 ettor på en 5 siffrig tärning om jag får kasta 4 ggr.  tomte::
Sannolikheten är 1/5 varje gång du kastar tärningen, oavsett hur många gånger du kastar tärningen!
Sannolikheten är 1/5 vid varje enskilt kast. Men om du "nollställer" antal kast får du också "nollställa" resultatet. Dvs du får inte räkna eller jämföra olika kast mot varandra. Vid första eller femuhundrasjutioelfte kastet är det enskilda kastets sannolikhet fortfarande 1/5, men inte om du räknar ihop kasten...
Men vad hände med hönan och terroristen??
//2000
« Senast ändrad: 30 december 2010, 13:30:13 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 30 december 2010, 13:57:55 »
Sannolikhetslära är väldigt intressant, men inte alltid så enkelt att förstå. I de flesta fall brukar sannolikheten vara summan av antalet träffar man vill ha dividerat med antalet möjliga kombinationer.
Sedan att det inte alltid är enkelt att räkna ut gör det oftast mer kul, det slår sudoku med hästlängder Thumbsup
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #33 skrivet: 30 december 2010, 14:05:34 »
Första frågan som kom upp i mitt huvud var; hur ser en tärning med 5 siffror ut?  Sc:,h
Ja det undrade jag också , men det finns tydligen någon som yrkar patent på det !
http://www.freepatentsonline.com/6926275.html
En symmetrisk tärning med enbart fem sidor går helt enkelt inte att skapa! Jämför med en pyramid som alltid har en sida med 4 hörn, de 4 övriga sidorna alltid har 3 hörn= totalt 5 sidor, dock inte symmetriska
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #34 skrivet: 30 december 2010, 15:20:38 »
//2000
Är det ingen som kan klura ut den??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #35 skrivet: 30 december 2010, 15:26:11 »
//2000
Mitt förslag: Stoppa in hönans huvud i munnen och bit av halsen. Man bör kanske kontrollera hur stor mun terroristen har innan man bestämmer sig för det svaret.
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 30 december 2010, 15:53:05 »
//2000
Grattis  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #37 skrivet: 30 december 2010, 16:11:38 »
Vann Roland också fotvandring?  ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 30 december 2010, 16:13:15 »
Det får inte bli inflation i fina priser nu bara, vinner folk fotvandringar på så lätta saker så kommer ingen bemöda sig när det blir svårt... ;)
« Svar #39 skrivet: 30 december 2010, 16:57:56 »
Då får det bli min tur att bidra med ett problem som får bli på engelska så jag slipper översätta.
A woman was attending her mother's funeral and met a man she didn't know. She thought he was amazing: THE "dream man" and she fell in love with him immediately.
When the funeral was over he disappeared, and the woman did not get his phone number. Nobody knew who he was and she couldn't contact him.
A couple of days later she killed her sister.
Question: What was the motive for killing her sister...?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #40 skrivet: 30 december 2010, 17:17:12 »
She thought that by doing so the guy would show up at her sister's funeral.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #41 skrivet: 30 december 2010, 17:20:15 »
Jag googlade också, som tur var kunde jag inte gissa svaret. :)
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #42 skrivet: 30 december 2010, 17:29:17 »
googla...... moi........nono
 ;D
« Svar #43 skrivet: 30 december 2010, 19:31:46 »
För de som inte orkar googla kommer här svaret:
ANSWER: She was hoping the man would turn up at the funeral again.
If you got the right answer, you think like a psychopath. This was a test from a famous American psychologist which was used to see if you were thinking like a murderer.
Many serial killers who participated in the test got the right answer.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #44 skrivet: 30 december 2010, 19:59:43 »
Ny klurighet tomte::
Tänk dig detta Du sitter i ditt fina hus och du har 3 brytare framför dig. Dessa brytare går till 3 Värmepumpar givetvis, som finns på utsidan. Men du vet inte vilken brytare som är till vilken pump.
Hur många gånger behöver du gå ut, och hur gör du?
Det är kallt ute ::)
