Författare Ämne: Ska installera fläktonvektor  (läst 8041 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Ska installera fläktonvektor
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2011, 16:04:08 »
Håller på och stryper in mina radiatorer nu så jag får rätt flöde i systemet.
Men har två frågor nu inför installationen av fläktkonvektorn:
Vad ska man ha för termostatkoppel m.m? fick den bara med två hål som är r15 =)
Och hur stryper jag in denna? ska det vara samma tempdiff som vanligt? när fläkten är på eller av?
Diffen bör ju vara minst 5 grader som på alla andra raddar (under förutsättning att du har vp), men det beror ju också på vilken avgiven effekt du behöver. Jag har 10 graders diff, för med 5 blir källaren för varm. Diffen ska ställas in när fläkten är på det läge du tänkt ha den på sen.
Angående koppel så har jag en rak radventil med handratt på framledningen och en strypventil på returledningen. Inget koppel alltså. Om du vill ha termostat så beror det förstås på vad du vill styra på vad du ska ha för termostat (känselkropp i eller utanför vredet). Om du någonsin tänker stänga av fläkten är det bra att ha en motorventil som stänger cirkulationen när fläkten inte går, annars får du alldeles för hög returtemp från konvektorn.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2011, 17:13:06 »
Om jag hade kunnat sätta den enbart på returen så hade jag gjort det men det blir för bökigt. då det är gamla stålrör med befintliga tappar jag tänkte använda mig utav.
I termostaten som jag har köpt till så finns det ingång för styrning av ventil. Men vad ska jag har för någon sorts ventil, vad heter den? länk? :)
Vad är bäst att använda? T-stycken eller koppel? alltså ha en stam med t-stycken på eller ska jag dra med koppel?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2011, 17:55:28 »
Nej, nu missuppfattade du. Jaghar den också på tillopp och retur men deltat över FLV är betydligt större än övriga systemet. Det bidrar till att sänka den totala returen med några tiondelar av en grad i sämsta fall.
Jag tog ett koppel minus bottenstycker där rören normalt ansluts. Jag satte istället en rak klämringskoppling och gick på det gamla tilloppsröret. På kopplet satt det radiatorventil så den fick sitta kvar för injustering. På returen satte jag en vinkel och sedan en 2-vägare. Jag har en reglercentral till min och förutsatte att du ahde det också. Då finns det styrning av både fläkt och ventil med automatik. Har du sådan måste du sätta en 2-vägare eller magnetventil. Jag köpte min FLV komplett med ventil och RC från Frico. Dom har 2-vägare som är 230V och strömslöst stängd.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2011, 09:26:30 »
nu fattar jag =)
Men det jag behöver då är alltså en strypventil på returen samt denna magnetventil på inloppet?
http://www.vvsonnet.se/danfoss-ev220b-12b-220v50-p-22626.html
Sedan så styrs fläkten av och ventilen av min tillhörande reglercentral. Har jag fattat det rätt då? =)
edit: Finns det möjligen någon billigare ventil eller kostar de så mycket? vad gör det om jag struntar i en sådan? alla andra element saknar termostater?
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 10:04:11 av gnuttisch »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2011, 10:04:24 »
nu fattar jag =)
Ja, precis. Ventilen var inte direkt billig.
Vad är det för FLK du köpt? Finns det inte ventil som tillbehör?
/Raptor
