Författare Ämne: Frigörning av igenisad utedel  (läst 6459 gånger)
Utloggad KnutOtto
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2010, 21:14:34 »
Kom tillbaka från julledigheten och utdelen på min Panasonic var helt igensatt och fläkten kunde inte snurra på grund av all snö och is som blåst in och bildats. Läser flera sätt att tina upp och få bort isen men är osäker på vad som fungerar bäst.
1. Hälla varmvatten på baksidan. Är det på baksidans utsida man häller varmvatten?
2. Varmluftspistol
3. Bygglampa
Tacksam för hjälp!
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Frigörning av igenisad utedel
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 21:20:45 »
De viktigaste är att slå av strömmen och ta av kåpan sen går de ju fortast med varmvatten
men jag har kört med värmepistol och kupévärmare för att ta bort isen, vad hade du pumpen inställd på?
Innehavande av kat. 1
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 21:23:10 »
bryt strömmen och häll på varmvatten på isen har du någon slang till varmvattenskran så är det smidigt.
har maskinen varit avstängd under bortavaron? ett alternativ att hjälpa maskin med avfrostningen är att köra kyla under en period (inte så frestande på vintern, men då blir "elementet ute varmt) men detta förutsätter ju såklart att pumpen går!!
SvenE
vptommy  Thumbsup kvick du!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad KnutOtto
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 21:25:12 »
16 grader på läget Heat!
Var häller jag varmvattnet?
Maskinen går inte att få igång för tillfället
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 21:37:36 »
hej
bryt strömmen
skruva av locket 3 skruvar
skruva bort fronten 6 skruvar
tag fram trädgårds-kannan å fyll med het vatten
häll het vatten tills isen är bort tinad
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 21:55:12 »
jag vet inte hur panasonic är man jag vet att vissa modeller och märken måste du köra högre temperatur för att den ska
kunna orka att frosta av för att den får gå så korta stunder.. men exakt som kjell skriver och sen testar du att starta den igen
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 09:21:33 »
Köp en tapetborttagare från Jula för 269,-kr. Tag bort plattan, häll i kokande vatten i behållaren (så går det fortare att få ånga) och sätt i kontakten och vänta till det blir ånga.
Fungerar perfekt, behållaren rymmer 3 - 4 l vatten vilket borde räcka gott och väl och du slipper drälla med hett vatten. Har avisat min pump vid - 18 och det har fungerat perfekt.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 10:24:15 »
Så såg min utedel ut efter att vi firat jul på annan ort. Efter att ha avlägsnat så mycket snö det bara går skruvade jag bort gallret på framsidan och plockade ut snön för hand. Därefter fylldes en vattenkanna med varmvatten och hela härligheten duschades i varmvatten från både fram och baksida.
Jag lät vattnet rinna av en stund och sedan startades aggregatet och det började leverera värme som vanligt.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
  • Dot gäster: 2210
