Författare Ämne: Färgskrivare  (läst 13911 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2011, 14:24:02 »
Nu har jag satt i patronerna igen och testat skriva ut. Igår hände ingenting när jag försökte skriva ut svart text, nu så skriver den ut lite randigt och med mer färg i överkant av bokstäverna än i underkant. Kanske blev den grova springan inte helt ren på intorkat bläck?
Några andra saker som jag funderar över nu när jag vridit och vänt på skrivaren:
På locket finns det ytterligare ett litet lock, när man lyfter på det så finns där något som ser ut som pappersinmatning, vad skall det vara bra för?
Under luckan som öppnas när de utskrivna papperen matas ut finns en liten låda som ser ut som om att den skulle kunna fyllas med papper, vad är den bra för?
Längst ned i underkant på baksidan av skrivaren sitter en lucka som också den ser ut att kunna mata fram papper, vad skall den vara till?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Färgskrivare
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2011, 14:37:03 »
Det där verkar vara en duplex skrivare, som skriver på båda sidor så då brukar den dra tillbaka pappret in i en kammare för torkning och sedan vänder den på det och skriver ut den andra sidan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2011, 14:52:07 »
Nähä, och en sådan som jag alltid velat ha :D Flax att jag inte slängde denna då Thumbsup
SV: Färgskrivare
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2011, 15:39:25 »
Luckan på baksidan är väl arkmatningsfacket. det används om man vill mata in enstaka papper av annan sort än de som ligger i magasinet + att pappersbanan är rakare, så det blir lättare att mata in tjocka papper, kuvert, och liknande.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2011, 16:44:16 »
Magasinet undertill då? det tycker jag mest påminner om sådana som brukar vara på lite större kopieringsmaskiner Sc:,h
Jag brukar ställa en tjock bunt papper i ett fack på baksidan. därifrån tas det papper både vid utskrifter och kopiering. Jag kan inte se nyttan av lådan under.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Färgskrivare
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2011, 20:55:19 »
Ser ut att du äntligen fått igång huvudet, men en blötläggning till med kanske lite mer ajax fönsterputs  kanske skulle hjälpa för att klara de sista hålen. Att dutta med bommulsdiskar/uppblötta toapapperskuddar kan ev möra upp det lite och framförallt få bort att intorkade bläck som sitter på utsidan -  kom ihåg, gnugga inte utan bara tryck emot ytan. hålen i sig är så små att det finns inte en chans att peta upp dessa med någon verktyg utan huvudet förstörs total om man försöker.
har du hittat nozzle-check, rengöring och djuprengöringsfunktionerna på skrivaren och provat dessa ännu ??. Att ha mjukat upp de torkade bläcket i huvudet så mycket det går innan man kör dessa ökar chansen till att det lyckas - dock dessa funktioner drar mycket bläck så man skall inte göra det för många gånger om det inte blir mycket märkbar förbättring varje gång
med nozzlcheck så ser man ofta hur många av hålen som fungerar och är det tillräckligt få som inte fungerar så är det bara att köra vidare - dom kommer kanske igång efter några tiotals sidor utskriva textsidor
När du väl har fått igång det så kan det vara bra att motionera skrivaren i allafall någon gång i halvåret med både text och färgutskrift... se till att parkeringslägets gummitätningar är väl rengjort, brukar bli  grisigt där med tiden med hårstrån och annat som gör att packningen inte tätar helt mot skrivhuvudet längre och då torkar skrivhuvudet fort. se också till att inte någon skumplast eller skräp sticker upp så att det berör skrivhuvudet när det är parkerat - om man har otur så kan sådant tömma en eller flera färgpatroner på bara några timmar med kapillär sugning...
ofta kan skrivaren välja mellan två papperskällor - en för vanlig kopieringspapper och har mest plats för detta och en eller flera för fotopapper som skrivartillverkarna hoppas att man skall skriva ut på. förmodligen har den också möjlighet att skriva på CD-skivor med bläckskrivbar yta om du hittar plastbäraren för detta som man skickar igenom med CD-skiva sittande på (kan vara löst på annat sätt i din skrivare).
om du letar lite på din modell så hittar du säkert nedladdningsbar bruksanvisning för din skrivare - prova hos Canon först
färglaserskrivare har helt klart fördelar här när det gäller att tåla att stå oanvända under mycket långa tider.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 20:57:49 av xxargs »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2011, 06:12:26 »
Jo jag har kört djuprengöringsprogrammet fyra ggr efter att jag återmonterat skrivarhuvudet. Utskrifterna blev bättre och bättre, men inte nog bra. Jag får ta ett race till med blötläggning :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2011, 17:39:25 »
Jag skall skaffa ammoniak, det finns på bl a Coop har jag sett...
För flera år sedan hade jag ett arbete där det ingick att dagligen spola rent några klisterdysor med ammoniak och vatten. Den enda insats som krävdes var att vrida på en kran och sedan låta den vara öppen i 4-5 min. Det var en förfärlig lukt när ammoniaken sprutade ut. Först senare har jag insett att inblandningen måste varit väldigt väldigt låg.
Vi var på just Coop, hustrun och jag för ett antal år sedan då vi skulle köpa tapetklister. I ett skåp såg jag då en literflaska med tjugofyraprocentig ammoniak, jag tog flaskan i handen och skruvade av locket varefter jag räckte fram den till hustrun:
-Lukta på det här, sådant brukar jag få andas in ibland sade jag.
Hustrun körde instinktivt fram snoken över flaskan och drog en stöddig sniff :o
Vilket vrål!, Hon sprang iväg gråtandes mellan hyllorna skrikandes urhögt att "jag var väl tammejfan inte klok", "jävla idiot" tror jag också att jag fick heta.
Folk tittade på mig som om jag vore någon lowlife hustrumisshandlare och jag tänkte för mig själv att det var attans vilken purken hagga jag lyckats bli ihop med. För att förvissa mig om att det hela inte var så farligt som hon den hysteriska låtit butikens alla besökare tro så tog även jag och drog in en rejäl sniff över flaskan märkt Ammoniak 24%.
Pang! Det kändes som att få en snyting rätt över näsbenet, jag höll på att tappa flaskan men lyckades behärska mig. Idag skrattar vi förvisso åt det här, så känner ni för att skratta tillsammans med era kära och nära så så har ni ett litet uppslag på kärvänligt skämt häröver. ;)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2011, 19:15:39 »
Påminner lite om när jag inte kunde avgöra om det var socker eller salt som någon ställt fram i en burk på kontoret. Nyfiken och utan att tänka  blöter jag fingret och doppar i pulvret och så snabbt till tungan... Det var kaustiksoda... Det var visst nått stopp i vasken i köket intill.
Jag hade sår på tungan i veckor och pratade lite konstigt en längre tid. fiR:
Det har gått några år men händelsen kommer fortfarande på tal otrevligt ofta i bekantskapskretsen....
Men men... utan kombinationen av mod och dumhet skaffar man sig inte viktiga erfarenheter.
Och jag har gjort dummare saker än så...
//2000
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 20:32:32 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2011, 20:10:40 »
Inte för att jag blir gladare av uppgiften att du smakat kaustiksoda, men blotta vetskapen om att man inte är ensam om att göra mindre bra saker känns väldigt stärkande och fint.
Tack studs
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Färgskrivare
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2011, 20:14:32 »
Tack studs
tillsammans är vi...eh...eh...dummare... eller?...
//2000
SV: Färgskrivare
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2011, 17:54:29 »
Lut är inte å leka med. Ett stänk i ögat och man kan se ut som en kokt fisk.  :o
Farsan hade en lumparkompis som skulle ta bort en vårta på fingret och la en tablett ovanpå med ett plåster runt att verka över natten. Effektivt eller? Nästa morgon kunde man se benet i fingret.
Detta var under beredskapen.
Inandas ammoniak inte tillrådligt om man inte är tyngdlyftare förstås.
Farsan återigen, han var kemist. På ett av sina första jobb antagligen på Alfa Laval skulle han suga upp konc ammoniak med pipett. Nåt gick fel och han fick munnen full.
Tog lång tid att läka...
Idag efter treåetthalvt år kom det upp meddelande i färglasern "beställ gul toner" minsann.
Kollade runt lite, finns original för över tusenlappen, kopia från inkclub för drygt 800 och så finns det 'remanufactured' färdigt att installera från Tyskland för 18 euro.
Alla fyra patronerna kostar 60 euro.
Räcker till många tusen kopior - - - långt billigare än nån ämlans bläckkladdare.
Kör dom på tippen bara.  8)
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 17:58:17 av drjukebox »
