Författare Ämne: Färgskrivare  (läst 13868 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Färgskrivare
« Svar #15 skrivet: 30 december 2010, 00:32:14 »
Förr så la man igensatta skrivhuvuden i vatten med någon droppe diskmedel och en skvätt ammoniak ett antal timmar/över natten då ammoniak är lätt basiskt och hade en viss förmåga att tränga in i det som hårdnat och lösa upp detta.
man får komma ihåg att lika löser lika och vattenlöslig färg löser sig dåligt/inte alls i tex. bensin, eter och torr sprit, utan vatten med någon droppe tensid (=yes diskmedel) och en skvätt ammoniak i är ofta ett bättre val.
Sedan gäller det att försöka spola igenom så att alla hålen fungerar igen.
kolla också upp skrivarhuvudets parkeringsläge och sanera den med tops mm. för att få bort ofta massor av intorkad färg tillsamman med hårstrån mm. som gör det otätt mot tätningarna i viloläget.
Är det inte tätt där så torkar patronen sakta stopp samt lilla vakumpumpen som canon har i sina skrivare kan inte ge den vakumpumpstöten som drar fram bläcken vid varje start för dagen, patronbyte och vid djuprengöring. man kan leka med djuprengöring hur länge som helst om det inte är tätt i packningarna  i parkeringsläget eller den lilla vakumpumpen gömd i valsarna fungerar
Och om man skall köra rengöringsprogrammet upprepande gånger så byter jag i allafall ut befintliga bläckpatroner  till förbrukade patroner som är uppfyllda med vatten och droppe ammoniak istället då djuprengöringarna drar _massor_ av dyr bläck
din skrivare använder samma patroner som pixma IP 4000 och dessa är chiplösa. Dom använder en prisma i botten på bläckpatronen för att avgöra när det är slut i vätsketanken på patronen och ger första varningen då - sedan kan man ofta köra ganska länge till innan svampen i patronen är helt utsugen.
jag skulle verkligen försöka få igång skrivaren igen med tanke på de ochippade bläckpatronerna - dom nyare har chip i sig som räknar ned vid användningen och tar stopp när räknare är tom. vare sig det finns bläck kvar i patronen eller inte samt urvalet billigare 3'-part patroner är mindre. chippade patroner går heller inte att fylla på med bulkbläck om man skriver ut mycket eller vill göra egna 'rengöringspatroner' med vatten i.
Om man tar en tom BOB äppelmosburk från affären med tillhörande plåtlock (dom tål vakum då det är nästa full vakum i dessa innan man öppnar locket på dessa första gången hemma) och förser med inlödd/epoxylimad anslutning genom locket och som man kopplar till sin vakumpump (vilket jag gissar att många av er har tillgång till) så lägger man ned sina tomma patroner (samma färg lämpligtvis) och vatten (och lite ammoniak om man skall göra 'rengöringspatroner') för att täcka dessa - på med locket och vakumsug tills vattnet  börja koka i rumstemperatur i burken - släpp sakta in luft igen och dessa patroner är nu lika fulla med vatten som de en gång hade i bläck sig när köptes nya och det spelar ingen roll om svampen har blivit knastertorr i dessa innan - dom blir fullständigt genomdränkta in i minsta por med vakummetoden enl. ovan, där torr och icke vätande svamp normalt annars är ett problem om man försöker fylla dessa med håltagning och spruta och patronen har hunnit torka ut helt innan eller är återfylld många gånger...
har man tillgång till bulkmängder med rätt bläck så skulle man kunna ladda dessa patroner på samma sätt med bläck.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 00:34:09 av xxargs »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #16 skrivet: 30 december 2010, 06:12:21 »
Väldigt utförligt och fint Thumbsup
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Färgskrivare
« Svar #17 skrivet: 30 december 2010, 11:35:09 »
Det brukar också gå bra att lösa upp hoptorkat bläck med isopropanol (IPA). Bästa inköpskällan för detta är mackar och biltillbehörsfirmor, vissa märken av K-sprit och frysskydd för tryckluftbromsar är nämligen ren isopropanol. Men läs det finstilta på flaskan före köp, det förekommer också etanolblandningar för sådana ändamål.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Färgskrivare
« Svar #18 skrivet: 30 december 2010, 12:10:08 »
Färglaser!
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Färgskrivare
« Svar #19 skrivet: 30 december 2010, 13:41:31 »
Färglaser!
Word! :)
Tänkte precis svara det samma. Fy f-n för att hålla på och klydda med bläckstråle när det är så enkelt som att slå på lasern som man inte använt på ett par år, vänta 20-30 sekunder och sen ha en perfekt färgutskrift i näven - som dessutom är helt fri från ränder, och som tål fukt/vatten.
Enda är väl om man skriver ut foton då..? Fast det fixar ju vilket lab som helst till en rimlig kostnad, och man får då färgkort som håller i 100 år och kanske inte bara i ett om man har otur.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Färgskrivare
« Svar #20 skrivet: 30 december 2010, 19:54:10 »
färglaserskrivare är förstås lösningen för affärsgrafik och lågkvalitetsfärgbilder - dock tills för några år sedan vad dessa närmast oöverkomliga för en privatplånbok och fortfarande kostar de en bra sladd att ladda om med ny toner när man kört slut på dessa eller har kört så mycket S/V-sidor att överföringsbandet är slitet enligt sidräknaren och måste bytas oavsett om det behövs eller inte - sådan 'renovering' brukar kosta lika mycket som en ny skrivare....
för min del kör jag ut det mesta på en billig S/V-laserskrivare men problemet är att diagram mm. använder färger istället för olika strecklinjertyper som man använde förr och för detta använder jag den gamla bläcksprutan för just dessa sidor då utskriftsmängderna än så länge inte motiverar inköp av en färglaserskrivare. och just Canonskrivaren Pixma 4000 som ser ut som om den var byggd med lego och lika ömtålig som lego har varit helt otrolig på att fungera även om skrivare har stått bra bit över halvåret mellan användningarna, den tidigare HP930C som jag hade innan så fick man i stort sett byta hela patronpaketet för > 700:-  efter 1-2 månader stillestånd om den inte motionerades med en utskrift  minst var 14 dag eller så...
när det gäller ren isoprpanol så föreslår jag biltema elektronikspray 36-457 för 70:- då spolarvätska, frysskydd för tryckluft, K-sprit mm så vet man inte riktig vad det är för saker iblandat...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #21 skrivet: 30 december 2010, 20:08:10 »
Jag borde gjort rent den medan det bara var ett tips i tråden :-\
Jag har ännu inte kommit till skott, men kanske nästa år så...
Något som slog mig nu däremot är att min förra skrivare, en Brother som kostade massor hivade jag i en container pga. samma fel som på denna :D Begåvat?
Nåja, Canon har separata färgpatroner, så jag behöver inte byta alla när en färg är slut.
SV: Färgskrivare
« Svar #22 skrivet: 30 december 2010, 20:45:41 »
Köpte HP2840 för trefyra år sedan, skriver ut måttliga mängder - har ännu inte behövt byta nån toner lr serva. Kostnaden jämfört med strulande bläcksprutare med randiga utskrifter är negligbel.
Enda nackdelen är att den är stor som ett lok och låter som ett.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Färgskrivare
« Svar #23 skrivet: 30 december 2010, 21:08:34 »
Hade det varit i dagsläget så hade jag nog köpt en färglaser - men så länge bläcksprutan (Pixma 4000) fungerar så 'fläckfritt' som den ännu gör efter nu säkert 5 år  så kör jag på den tills den börja krångla för mycket - kör dessutom på pelikans lågprisbläck och det är ingen stor kostnad med dom små utskriftmängderna jag har. Tror jag bara har gjort ren den en enda gång under åren när det blev randigt efter lång ställtid på ett halvår och när man tittade på parkeringsplatsen för huvudet så förstod man snart varför - det syntes att man har katt...
Alla bläcksprutor dör igensättningsdöden förr eller senare, men vissa kan man hålla i liv lite längre med rimlig arbetsinsats och inte orsakar att man måste byta ut alla bläckpatroner för dyra pengar var gång det krånglar/ger randig utskrift,  medans andra är helt hopplösa - vissa modeller av Epson var ökända för krångel på det som inte fick krångla (skrivhuvudet) och dessutom gick inte huvudet plocka bort för rengöring som det gör med Canons insatser om man behöver rengöra mer seriöst med lång blötläggning.
och precis som nämnt, foton skickar man till lämplig fotobutik för utskrift då utskrifter med bläckspruta är en synnerligen dyr sysselsättning... en enda utskriven sida kan motsvara 20 sidor bläck i täckningsgrad enligt 5% regeln som alla kör med.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2011, 10:55:07 »
Så, nu har jag äntligen fått tummen ur..
Dra på trissor vad mycket färg som slammat in i skrivarhuvudet, jag sköljde det under ljummet vatten i flera minuter och sedan lade jag det i blöt i varmvatten med lite diskmedel och såpa i. Verkar som att vattnet själv löser färgen, så det skall nog inte vara några problem. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2011, 14:49:14 »
Hmmm :-\
Jag har nu testat att skriva ut en bild, och trots att jag blandat runt patronerna lite och har två gula och två svarta så blev det en väldig skillnad mot innan. Den skriver ut skarpt och fint, så rengöringen verkade göra susen.
Men!, när jag testar att skriva ut svart text blir det ingenting. Jag skrev en sida i word med en rad svart, nästa röd osv osv. Den skriver ut allt utom den svarta, vad kan det bero på?
Edit: Jag testade att kopiera svart/vitt, det fungerade som det skulle. Men när jag försöker skriva ut matas pappret bara igenom blixtsnabbt Sc:,h
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 14:56:35 av Fattiglapp »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Färgskrivare
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2011, 16:05:19 »
Har du kört 'underhåll' på skrivarens drivrutiner i datorn och provat nozzle check - då skriver det ut ett papper med mönster för att se om alla munstycken fungerar.
sedan behöver man oftast sanera parkeringsläget där huvuden vilar när skrivaren inte används - var det grisigt på själva huvudet så är parkeringsläget förmodligen lika grisig och håller inte tätt mot huvudet när det står parkerat och huvudet torkar sakta igen.
sådana huvuden har oftast 5 patroner.
en textsvart, pigmentrad  (BK3e tror jag) för textutskrifter
sedan har du fyra färgpatroner inklusive svart av dye-modell med 'C6,Y6,N6,BK6' som patronnummer.
det som är frågan när du kör kopiering resp. utskrift är 'vilken' svart som används. är det kopiering med färg så är chansen stor att det är 6BK-svärtan som används, inte BK3e - medan vid datorutskrift text så försöker den använda BK3e och är den fortfarande proppad så kommer ingen färg.
tar du ut patronen igen så tryck en kudde fuktad toapapper mot huvudet lite snabbt och så skall du se strecken i olika färger inklusive svart i en grupp och så skall du ha en lång ca 25 mm lång linje svart lite bredvid som kommer från patron BK3e - det är textskrivningshuvudet med pigmentrad bläck som har stor utskriftsbredd för att skriva text fort .
det är stor risk att den delen med pigment (och kopplad till den bredaste patronen) är mer igensatt och svårare att få igång än färgmunstyckena som är av dye-modell. Det är denna man kan behöva lite ammoniak i vattnet och tid (timmar) för att mjuka upp...
skall du köra upprepande 'rengöring' och 'djuprengöring'  efteråt du har försökt blöta upp huvudet igen så rekomenderar jag att du använder tömda patroner som du fyllt upp igen med vatten på något sätt då dessa operationer drar _massor_ av dyr bläck.
är det så att nozzle check funkar och även test mot fuktig papper fungerar, kopiering funkar när den är satt i S/V-mode men fortfarande inte skriver ut svart text från dator så är det mjukvarurelaterat....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2011, 18:04:11 »
Ok, tack för input Thumbsup
Jag river ur skrivarhuvudet igen och lägger i blöt över natten. Jag har ingen ammoniak hemma men jag tror vanligt ajax fönsterputs innehåller sådan så jag blandar väl i det istället. Sedan får jag försöka rengöra det du kallar parkeringsläget.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Färgskrivare
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2011, 18:13:25 »
När vi körde med "industriella" höghastighets bläckstråleskrivare så rengjorde vi dom med klorin, neutraliserar bläcket helt, vet ej om detta funkar på dagens bläck.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Färgskrivare
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2011, 18:22:38 »
Klorin har vi nog inte hemma. Kaustiksoda och diesel kanske? ;)
Det stod inget om ammoniak på Ajaxen, men jag har inbillat mig att det innehåller sådant. Jag tog Ajax och MrMuscle och blandade i varmvatten, nu får skrivarhuvudet ligga över natten i denna blandning så gör jag ett nytt försök i morgon. :)
