Författare Ämne: Hallo, jag söker lösning för Luft/vatten pump + ack.tank  (läst 2509 gånger)
Utloggad Rånöpannan
  • Antal inlägg: 3
Jag söker en bra lösning för mitt gamla hus (1929) i Stockholm med vattenburen värme. 1½plan ca 125 kvm boyta + ca 70 kvm källare. (varav tillbyggnad 1983 ca 1/3 del modernt isolerad).
Eluppvärmning idag på ca 22.000 kWh + hushållsel.
Har nu tänkt på L/V-pump som ska dockas till en NIBE VP? elpanna och en ack.tank på 500 lit. eller mer.
Skälet till ack.tank är att jag har betydligt lägre elkostnad på natten och därför tror att denna tanke är lönsam.
Så, är jag på rätt spår? Vad tror ni som är kunniga?
Förslag på lämplig pump och tank mottas tacksamt.
Söker L/V pumplösning - ej standard.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hallo, jag söker lösning för Luft/vatten pump + ack.tank
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 17:38:47 »
Det är ej lönsamt att ladda tanken på natten med vp Du kan bara ladda upp den till 55 ºC Så du behöver många stora acktankar för att du skall få värme till dagen samt att du behöver en dubbelt så stor vp. En normal l/v går dygnet runt vid minusgrader.
min har nu snart tuffat på en månad i sträck med några stopp när det varit lite varmare ute men de kan man nog räkna på fingrarna
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Rånöpannan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 18:15:35 »
Ugh - besviken.... :(
jag trodde jag skulle spara >50 öre /kWh mot dagtid gm att köra enbart på natten under vintertid och dygnet runt under resten av året.
- Hur mycket ack.tank skulle behövas?
Glömde tidigare: kommer också att köra golvvärme i källaren i ett rum 12 kvm.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 18:39:51 »
kommer inte i håg formeln men typ 10000L. Sen tillkommer en annan faktor  att gör 35 ºC gradit vatten med vp mot 55 ºC vatten så minskar verkningsgraden ganska mycket   cop 2 över året med att tillverka på höga temperaturer mot 2,5-3 mot tillverka mot lägre temperaturer.
Det är därför de flesta  nya system kör med flytande kond Den tillverkar bara så varmt vatten som radiatorerna behöver för tillfället för att behålla inne tempen.  Med andra ord får du bättre verkningsgrad om du har lågtempsystem tex golvärme i hela huset.
Sen får du dubbelt så hög investeringskostnad på bara pumpen istället för en 8kw behöver du 16kw samt kostnader för tankar med med mera. det har diskuterats i en annan tråd om du hittar den.
En 500 L tank som är uppvärmd till 55 ºC är nere i temp på några timmar
Satsa på en elpanna som är gjord för vp drift
Tänker du inte göra installationen själv så ta en titt på bergvärme också för det brukar inte skilja några hiskliga summor typ luftvatten  100 000
och bergvärme 120 000 men kopplar du själv så blir det försvarsbart med luftvatten. Då kan du komma undan med 70000
Utloggad Rånöpannan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 22:12:08 »
Ugh igen - där rök min plan.
Skulle iofs bli en fin simbassäng, lite väl varmt förstås.
Tack i alla fall.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 21:20:49 »
Kan han koppla själv så tycker jag att det skall satsas på rothål, spritfyllda slangar färdigt innanför källarvägg, köp en bvp och koppla själv, det är inte svårt. Ser på de i mitt kvarter de senaste två vintrarna som har lvvp, myycket eltillskott. Det kan det ju även bli med bvpump om det är feldimensionerat. När man ser hur dessa senaste vintrar varit, varför satsa på värmepump som tar energin från uteluften? Har han marginaler, kör bergvärme. Nu vet vi inte fastighetsägarens ålder, hur länge han tänkt bo i fastigheten osv. Jag skriver efter mina åsikter, man bor i fastigheten tills man "går bort". Dvs långsiktigt.
