Författare Ämne: Avfrostning var 45 minut vid minus 6-7 grader.  (läst 6196 gånger)
Utloggad Nordan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 december 2010, 15:32:27 »
Min Panasonic NE12-LKE avfrostar sig själv lite väl ofta tycker jag. Var 40-45 minut avfrostar den 5-10 minuter. Det är inte kallare än -7 grader ute iaf. Och varje gång den avfrostar så sjunker innetemperaturen med ca 1,5 grader. Har den på 24 grader och nr3 i fläkthastiget. Orkar knappt 20 grader i v-rum och kök (där den är). Drar konstant kallt förutom när den är på.
Kan det vara något fel måntro?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Avfrostning var 45 minut vid minus 6-7 grader.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 15:36:45 »
Högre fläktläge skulle du ju ha, hur stort är ditt hus, välisolerat?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 16:11:09 »
hej
det ska vara så
jag har en lika i garaget
och den beter sig som din
den ger åxå dåligt med värme när det börjar närma sig -10-15 grader
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 16:30:08 »
Vill du få ut så mycket värme som möjligt kör du alltid på manuell högsta fläkthastighet. När värmepumpen inte orkar ge mera så reduceras hastigheten automatiskt för att inte luftströmmen ska bli för kall.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 15:10:09 »
Eftersom din planlösning är långt ifrån optimal så tror jag det blir mycket svårt att värma hela huset med pumpen specielt vid lite lägre temperaturer, du kanske kan klara det ner till några minusgrader. Dock kommer du nog att få ordentliga temperaturvariationer mellan den öppna delen och smårummen, en idé kanske vore att instaera någon typ av värmeförflyttare mellan den öppna delen och smårummen. När det gäller  försäljare, lita aldrig på sådana...........
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 15:37:48 »
Och jag tror att du ska en allvarlig fundering på att försöka öka på din isolering lite, blir temperaturen 1,5 grader lägre på ca 10 min har du ett stort värmeläckage. När min pump gör varmvatten i 20 min märker jag ingen skillnad på innetemperaturen. Kostnaden och arbetet med 20 cm på vinden är inte så stora och det borde du tjäna in på några år.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 16:22:29 »
Värmesänkningen kan ju iofs bero på lokalt kallras.....har svårt att tro att huset är så uselt isolerat att tempengår ner så snabbt, iallafall inte om det inte är -30 ute. Ang värmeförflyttare så är det ju bättre med lite rejäla doningar.......kanalfläkt på vind i kombination med varvtalsstyrning och termostat intag av luft i tak i närheten av värmeåump och släppa ut den på 2-3  ställen i dom små rummen, ger en väldig komfortökning  har jag  märkt, fixat det så både hos min far och i sommarstugan på landet, på landet  behövs det egentligen inte, men då jag  vill ha  kallt nät jag  sover så stänger jag dörren och är det  då kallt ute så kan man vakna kl 4 av att det är iskallt...hehehe
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 18:20:50 »
Tack för svaren! Förhoppningsvis kan den göra lite nytta iaf.
Men borde en sådan pump greja hela mitt hus?
Känns som om säljaren borde få sig en luring tillbaka, så som han lovade guld och gröna skogar... (speciellt då jag sa att jag var intresserad av en Mitsubishi)
 ja om du köpt en Mitsubishi FD35
 har du kunnat sitta i TV-fåtöljen
 å svalkat dig med en kall & go öl
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 18:43:19 »
Enl min åsikt så måste man ju ändå ha elraddar som backup ...... farligt att lite på enbart en värmepump. Kan inte på rak arm säga hur stor effektskillnad  det är på den där mitsun och din pana....... mrn min ganla E12DKE grejjade att värma min sommarstuga ensam (hushållselvärme ej inräknad) ner till -25 förr förra vintern innan jag fick H16 på den, har dock inte testat hur den klarar av det efter utbyte av utedel, den avfrostar dock mycket oftare nu så jag antar att COP har minskat.
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 19:08:35 »
hej
fick min E12DKE utbytt till en ny ute-del
och den gav inte mycket värme när det
var -15 och kallare
sen började den jäklas en massa
så jag köpte en NE12LKE
och trodde man skulle få en bättre pump
men icke min vanliga tur
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 19:16:42 »
Nej men jag överdimensionerade ju kraftigt då jag köpte pumpen, jag menar iallafall enl vad pana sa då så tyckte dom ju i sina glädjekalkyler att en E12a skulle klara +200kvm vilket den kanske gör vid +10C men den temperaturen är ju rätt ointressant. så även om min 12a bara ger kanke cop 1,5-2 vid minus 20 så räckte det till att  värma till + 20 inomhus...... ska bli kul att se hur många år panan tuggar på iallafall, den lär ju iallafall vara intjänad vi detta laget. den kostade ca 12k totalt att installera inkl vaccumpump som jag har haft nytta av vid ett flertal tillfällen sen dess.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 30 december 2010, 19:23:13 »
Inläggen i denna tråd beskriver ju normalfallet, d v s värmepumpen fixar 6-7 minusgrader. Inget fel på pumpen annat än att den är för liten. Då blir det tätt mellan avfrostningarna.
Ett hus byggt 1974 är rätt dåligt isolerat. Det kom ny byggnorm 1975 och sedan en skärpning 1980, det var ett resultat av oljekrisen. Man borde ha en FD35 eller en HE12 i ett sådant hus.
Isolera vinden gör stor skillnad, speciellt i 1-planshus. Jag hade åkt raka vägen till bygghandlaren och köpt mineralull och rullat ut på vinden. Välanvända pengar.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 december 2010, 19:25:00 av Gano »
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 30 december 2010, 19:28:35 »
hej
DKE pumparna var riktigt bra på att ge värme
men ute-delen lever fan
jag har en fungerande kvar ej ut-bytt H16 som värmer källaren
och det gör den riktigt bra
den håller källaren varm när det är över -20 ute 150m2
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 30 december 2010, 19:45:49 »
jo iallafall jag har fått för mig att min nya utedel avfrostar mycket oftare med följd att den inte är lika effektiv.......dock har jag inte gjort några mätningar, får väl göra en koll på förbrukningen efter denna vinter..... den nya låter även mer än min gamla, men inte så att det stör.en annan sak jag  märkt är att den ger mycket mera kondensvatten denna vinter jämfört med tidigare, men det kan ju bero på vädret.
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 30 december 2010, 20:57:10 »
MVH/Gano
det låter som tal från en panasonic försäljare ;D
inget fel på pumpen köp isolering *roflmao*
 kjell
 NIBE 2025-6
