Författare Ämne: Hastighet på cirkulations pump? - Nibe360P  (läst 2758 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 28 december 2010, 15:14:36 »
Är lite fundersam på vilken hastighet man ska ha på cirkulationspumpen?
har golvvärme på cirka 70 Kvm med mycket fönster.
har provat lite olika hastigheter men osäker på vad som är optimalt!
Vad har ni?
//Carl
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hastighet på cirkulations pump? - Nibe360P
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 19:06:07 »
Vad har ni?
//Carl
Golvvärme kräver hög fart på cirkpumpen. Kör själv på läge 3 dvs maximalt snurr.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 19:08:08 »
Läs av 2.0 och 2.6 (framledning och returtemp).
Har du endast den inbyggda cirkpumpen i din VP så bör du ha en tempdiff mellan framledning och retur på 3-4 ºC tror jag.
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 31 december 2010, 11:21:18 »
Varför? Vilka fördelar ger det? Vilka nackdelar får man om man har "för låg" tempdiff?
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 14:30:17 »
Ungefär som att stoppa in massa ved i brasan fast det redan är så varmt man vill ha det
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 11:11:44 »
Låg tempdiff gör att du känner av tempskillnaderna på golvet.
Det är en komfortgrej.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2011, 18:40:23 »
Kör själv på läge 3 med gv i betong under vintern och returtemp beror på utetemp, är det 0gr så är det ca2gr och är det -20 är det ca5gr. Det är ju ingen funktion i cirkpumps inställningar som gör att den ökar eller minskar beroende på returtemp. Känner eller inbillar mig att det blir jämnare temp i rummet med lägre dt
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2011, 22:13:41 »
Tillförd värme till huset är en funktion av temperaturdifferensen, framledningstemperatur samt flödet liter/sek, som passerar genom uppvärmningssystemet. Ett litet deltaT ger en fingervisning om att värmesystemet är underdimensionerat alternativt att man har för högt flöde. Å andra sidan kan ett högt deltaT vara ett tecken på för lågt flöde. Någonstans på forument har någon presenterat en ekvation, som matematiskt beskriver sambandet. Jag kan tyvärr inte hitta det!
I ett hus med golvvärme är golvet givetvis varmare än i ett hus utan. Men deltaT har knappast något med ev komfort att göra!
Uppdaterad version!
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 00:34:59 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
