Författare Ämne: Kjöp: CE12JKE eller XE12JKE  (läst 7872 gånger)
Utloggad osonder
  • Stad/land: Rygge - Norway
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 december 2010, 13:53:02 »
Hej (Hoppas ni forstår meg, jeg er Norsk)
Har et hus på 130kvm på ett plan. Vurderar att kjöpa Panasonic sin 12-pump. Hva anbefaler ni av CE12JKE (11.900 NOK) eller XE12JKE (13.900 NOK) ??
NE12LKE Ethera er ochså et alternativ, men tycker den er lite dyr (16.900 NOK)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Kjöp: CE12JKE eller XE12JKE
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 15:45:26 »
bara Panapumpar........Toshiba, Fujiutsu,Mitsubishi?  inget illa om Pana men det fins ju alternativ..... själv är jag såhär långt imponerad av den Toshiba jag installerade i min fars hus polar2 10a ......måste säga att det är en enorm skillnad jämfört med hans gamla E12ckp från 2004.....han hade -24 som kallast ett tag förra veckan  och pumpen klarade nästan av att värma huset helt  själv 130kvm iofs 2 sovrum+ hall endast värmeförflyttare ställd på 15C och 2 toaletter med separata element.....men ändå det klarade inte hans gamla pump
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 19:20:58 »
Tackar för svar..!! Har nu en bra pris på en så här pump: http://www.bauerenergi.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d7515&plid=7515
-men må inte ha Pana.... Fått rekomanderat en Pana av en polare  :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 20:02:46 »
 hej
en NE 12 LKE har jag i garaget sen någon månad
det är den sämsta panasonic av mina 5st på att
ge värme vid kyla
Jag läste i din länk
Panasonic har utviklet en ny og forbedret programvare for Norge!
- Lengre mellom hver avriming ved temperatur under -10°C
- Høyere maksturtall på kompressor ved temperatur under -10°C
- Bedre varmekapasitet ved kaldere temperaturer enn -10°C !
 Denne programvare får man selvfølgelig ikke i varmepumper som er paralell-importerte.
- Varmekabel ferdigmontert.
den nya programvaran för av-frostningen är sämre en den gammla
den tar längre tid än alla mina gammla pana-pumpar
frostar av en gång i timmen
tar ca 12-18 min och en seeg fan att komma upp i full effekt
efter en av-frostning ca 25-30 min från att fläkten stannat
till att den är uppe i samma förbrukad watt som den hade
när av-frostningen på börjades
 det är den nya förbettrade av-frostningen ?
Bättre varmekapasitet
Den gammla E12dke som satt i mitt garage förr
höll garaget varmt ca 15-16+ ner till -20 ute temp
NE12LKE orkar knappt hålla +15 vid -15 ºC
och vid -20 ºC orkar den hålla +5-6 ºC
det är den nya Bättre varmekapasiteten
och det positiva med den är
att den kan gå lågt i effekt ca 200Watt förbrukad
den original monterade värmekabeln
håller tråget is fritt i alla fall ner till - 28 ºC
och man spår en massa ström
å man blir inte svettig i garaget nu mer
hur mycket mer kostar en  elektrisk föd 25 el 35 i Norge ?
Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 20:15:51 »
Tackar så mycket Kjell62...
Nu fick jeg nått att tenka på  ;D
Jag er 'newbie' när det gjelder VP. Hva er en föd25?
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 20:28:14 »
hej
skrev lite fel ska vara FD 25 å 35
FD25VABH.Q Heat 630..6,3 kw
FD35VABH.Q Heat 660..6.6 kw
Skillnaden mellan FD25 och FD35 är inte stor vid +7 grader ute
Vid -15 grader utomhus däremot så avger FD25 ca 3Kw och FD35 avger ca 4.3Kw i värmeeffekt.
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 20:32:18 »
Hei,hadde jeg skulle valgt pumpe igjen idag ville jeg satset på en mitshubitshi elektrik(kirgiamine) fd 25 vahb.Har du sjekket ut prisene til klimashop.no.Greie priser å grei service.Styr unna panasonic er mitt råd.
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 21:24:55 »
Tja...
FD - 35VA -15 7,7 Kw, til 14.800 NOK
FD - 25VABH 6,3 Kw, til 14.800 NOK
eller en
FD - 35VABH 6,6 Kw, til 17.300 NOK
Mener dere disse er et bedre kjøp enn en Panasonic NE12JKE ??
Synes den siste blir litt vel dyr  :-\
De to øverste har samme pris. Hvilken burde man velge?
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 21:32:44 »
Tja...
eller en
kanske du kan smuggla från sverige
http://www.tsfs.se/
http://www.polarpumpen.se/
lite billigare i sverige
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 22:01:11 »
Ja, hvis jeg shopper FD35VABH på polarpumpen.se, hvor den koster 14900 SEK blir dette 13.000 omregnet til NOK. Så skal de ha 700 for frakt til Norsk grense. Det er jo OK pris.
Men er dere enige om at dette er en bedre pumpe enn en Panasonic NE12LKE? Har denne varmekabel i utedel?
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 22:47:41 »
denn har varmestav
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 23:04:20 »
 hej
FD35VABH ger 1kw mer än panasonic flagship vid -15 ºC
och den har 5års garanti om den är driftsatt av kylmontör
panasonic har 2år om du inte kostar på den en service
efter 2år för några tusen då får du 5 år även på panasonic
testerna av pumparna tror jag du hittar på energimyndighetens hem-sida
har ej någon länk.
någon annan kanske har den
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 23:54:42 »
Polarpumpen har nog inte 5 års totalgaranti på sina Mitsubishi om dom inte börjat med det nuförtiden.
Tror dom fortfarande har 2års totalgaranti och en materialgaranti på kompressorn under 5 år och då får kunden en lös kompressor i handen och tar då arbetskostnaden via sitt försäkringsbolag.
Om maskiner ska exporteras till Norge så är det nog inte många företag som lämnar totalgaranti överhuvudtaget.
Det vanligaste vid export är endast materialgaranti och att delarna skickas till en adress som kunden uppger vid gränsen.
Kanske finns några Svenska företag som lämnar totalgaranti även i Norge men det kan inte vara många och förmodligen är dom då i närheten av gränsen.
FD35VABH måste jämföras med HE12LKE för att få en rättvis jämförelse
FD25VABH och HE9LKE är jämförbara effektmässigt.
Har för mig att det är generellt långa garantier på värmepumpar i Norge då dom har längre reklamationsrätt jämfört med våra Svenska 3 år eller har jag fått det totalt om bakfoten  Sc:,h
Är det långa garantier vid köp i Norge måste man ta det i beaktande innan man köper från något annat land till mycket  sämre garantier
Utloggad osonder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 31 december 2010, 16:52:52 »
Takk så mye for god hjelp folkens..!! Har nå bestilt meg en FD 35VABH. Godt nytt år  *roflmao*
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 17:02:56 »
 ett bra val Thumbsup
gott nytt år
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
