Författare Ämne: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...  (läst 17402 gånger)
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #15 skrivet: 29 december 2010, 20:45:34 »
ta ut en kyltekniker som byter expantions kit så kommer det att fungera som det ska. tomte::
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 21:53:07 »
Har du verkligen 25 grader varmt i huset? Kanal 4 och 5 påvisar detta när kompressorn står still. Din framledning är extremt hög borde vara kring 38-40 max. Kanske någon givare visar fel värde! Vad har du för värde på kanal 8? Den borde vara 43-45 grader!
R Göran : Läser i din profil att Niben tar endast 5000kwh/år för att värma 115kvm !??  Eller eldar du ochså ?  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #17 skrivet: 30 december 2010, 02:19:26 »
År   kWh tot (varav värme och VV)
2002   11369
2003   12632
2004   12009
2005   12910
2006   12615
2007   11985
2008    9818 (5250) 310P installerad
2009   10937 (5491)
2010   11640 (6142)
Pumpen synes ha kroknat med förra året och dettas kyla. Den fungerar och ger tillbaka bra om temp är max ca 8 minus på vintern. Blir det mer drar den oerhört mycket. Den drar ca max 40 kWh/dygn när det är som kallast. Men den var inte ny när den installerades och den verkar möjligen ha gått ned i verkningsgrad. Jag får nog justera mina understreckare med nya värden!
Vi eldar ibland men inte särskilt ofta. Om det är kallare än -15, vilket är ovanligt så eldar vi oftast. Då stannar även kompressorn. Vi är numera bara två personer men hemma varje dag då vi är pensionerade. Ett flitigt duschande förändrar säkert resultatet.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 30 december 2010, 09:31:06 »
   Varför stannar kompressorn ?   Sc:,h    Eller kör ni med för hög framledning ?   :D
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #19 skrivet: 30 december 2010, 10:56:43 »
För att kaminen räcker till för att värma hela huset. Jag har ett hemmabyggt innetermostat till Niben. När det blir 22 grader i huset så blir framledningstempen ca densamma och kompressorn står still för det mesta!
Utloggad riba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 30 december 2010, 19:39:17 »
Kanal 8 visar 39. Vi har inte 25 grader inne, men ca 22.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #21 skrivet: 31 december 2010, 00:42:37 »
01 Panntemperatur      46-53 (vid extra varmvatten blir det varmare)
02 Framledningstemp är   40
03 Utetemperatur      -15
04 Förångningstemperatur   2
05 Avluftstemperatur   1
06 Kurvlutning       10 (radiatorer)
07 Förskjutning       -2
08 Temp, kompressorgivare   43
10 Framledningstemp, bör   40
11 Avvikelse framledning   0
Så kan det se ut. Men jag kör 20 grader. Kanske du kan prova med 21 grader - det gör stor skillnad på förbrukningen. Luftflödet storlek är en ständig källa till diskussioner men jag tror att när det är kallare än 0 grader så är lägsta hastighet bäst!
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2011, 21:38:27 »
Göran R: Hur mycket vet åtgår det?
/E
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2011, 00:07:33 »
Jag gör av med två kubikmeter per år. Det blir ca 700 kr. Men jag eldar bara när det är kallare än -5.
Utloggad riba
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2011, 11:22:35 »
Nu är pumpen åtgärdad för hutlösa pengar, var kompressorhaveri.  :(
