Författare Ämne: Hur värma varmvatten?  (läst 7495 gånger)
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 27 december 2010, 22:17:17 »
Vi har ett frånluftsystem med en gammal köksfläkt som för närvarande tuffar på uppe på vinden och skjuter ut all värme på taket (tillfälligt sedan renovering och ombyggnation, fläkten ska så småningom bytas ut)
Huset värms med luftvärmepump, kamin samt lite el.
Varmvattnet värms med en 25 år gammal parca beredare med trasig värmejustering=skållhett vatten. Denna behöver bytas ut inom snar framtid.
Nu till frågan. Är det möjligt att sätta in en frånluftsvärmepump som värmer bara varmvatten?  Kostnad förutom rör? Är det något som går att tjäna in eller är det bättre att satsa på en ny takfläkt till ventilationen och en "blocket" beredare för 2000:- (många som byter värmesystem omkring oss så det går att få tag på billiga nästan nya beredare)?
//K
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
SV: Hur värma varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 07:08:16 »
Om det bara är varmvattnet du vill åt m.h.a frånluften så har Nibe t.ex en som heter Nibe Fighter 100P som ska fungera för ändamålet.
Dock vill den inte ha frånluft som kommer från köksfläkten vad jag vet, men det kanske går att lösa?
Den finns från ca 21000kr, en besparing på kanske 1500-2000kr/år (beror ju på hur många ni är i hushållet såklart) gör väl dock att det tar lite väl lång tid att betala tillbaka.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 19:48:51 »
Tack för ditt svar, ska kolla upp lite kring det där. Det jag skulle kunna tänka mig är att ha en kombinerad och dra rör på vinden för att kunna skicka ner värme på övervåningen, men frågan är om det är värt investeringen, antar att det blir bra mycket dyrare då.
Om vi bara ska värma varmvatten, vilket var tanken, är ju frågan om det är värt det. Vi är i dagsläget 2 vuxna och två små barn, vilka iof blir stora så småningom.
Köksfläkten är inte ihopkopplad med frånluften längre, den fick ett eget system när vi byggde om.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 19:56:39 av Biiancca »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 19:13:23 »
Ett nytt termostat kan man köpa på Rinkaby rör för 350 kr art nr 2850. Finns ingen anledning att byta varmvattenberedare om den inte börjat läcka eller är för liten.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 23:24:47 »
Vi vet inte om den läcker eller ej, det blir lite vatten under men det kan vara någon form av kondens kanske eller ev att någon koppling läcker. Med tanke på att den är från 1985 så börjar den nog ha sett sina bästa dagar.
Frågan är om det bästa är att skaffa en vanlig vattenberedare från ex blocket, från någon som ska konvertera
Eller sätta in en frånluftsvärmepump som värmer bara varmvattnet
Eller satsa på att så småningom konvertera huset (med synliga rör runt om)
Om vi skulle fundera över att successivt konvertera huset, hur mycket kan man värma med frånluften, räcker det till ett helt hus?.
Vi ska ju hur som haver fixa till den melaniska frånluften som står och tuffar på uppe på vinden, då kan man ju lika gänna fundera på hur man ska göra med varmvatten/uppvärmning samtidigt.
Det är ju en ordentlig prisskillnad på dessa alternativ, billig, mellan, svindyr.
I dagsläget drivs huset av en nocria 14 luftvärmepump, 2 små element på barnens rum samt eldning i en contura 460 med fläkt samt vid behov i en liten liten kamin med strålningsvärme (i köket), bor i Västerbotten, 230m2.
Så det kan bli, från början pratade vi bara om varmvatten men nu har vi kommit så långt att kanske en större investering skulle vara bra, kan dock inte så mkt om det här.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 00:18:11 »
Ska du ha en frånluftsvärmepump som duger någonting till landar du på minst 70 kkr bara i inköp (comfortzone, euronom exoair vent etc), de svagare flvp-pumparna behöver även de tillskott när det är kallt och då har du samma situation som nu med el-radiatorerna, skillnaden är att du värmer varmvatten med elen i stället o kanske sparar 2-3000 mer per år
jämfört med idag, beroende på hur mkt vv du gör av med. Men då kostar den ändå 30 000 mer än bara en vv-beredare o du har tio år till breakeven. Tyvärr med större risk för haverier etc eftersom det verkar vara en känslig teknik som inte sällan medför servicebehov.
Jag är i liknande situation (har varit de senaste 8 åren), 2 ll-pumpar, mekanisk frånluft o elberedare från 74 som dock tuffar och går. Ekonomiskt ser jag inte hur det går att räkna hem en helkonvertering från ll-pumpar till vattenburet, lägre insats ger lägre besparing, högre insats ger högre besparing men väsentligt mycket längre avskrivningstid. Min slutsats är att det är ett ekonomiskt nollsummespel. Men ökad komfort kan vara ett bra argument.
För min del blir alternativet att köpa en beggad flvp och koppla in den när beredaren ger sig. Bor på västkusten och har koll på bra filurer som kan byta t ex kompressorn rel billigt om den skulle ge sig, vilket borde innebära att det det går att få ut en ca tio år på en flvp som kanske ger 3000 i besparing på varmvattnet per år. Säg 10 kkr för inköp av beggad pump o ev reparationer.
Ny flvp bara för varmvattnet går på över 25000 om den ska köpas och installeras från firma, svårt att räkna hem den investeringen.
När jag övervägde hel konvertering till bergvärme skulle det landa på ca 165 kkr, nu har jag satsat 35 000. Sett till en ränta på 3 procent innebär det en årlig besparing på 4000 kr eller 4000 kwh med dagens elpris jmft med om jag hade valt bergvärme. Sparar mina ll-pumpar ytterligare 5000-6000 kr så är jag uppe i en besparing motsvarande 10 000 kwh som bergvärmen behöver matcha.  Det innebär att det är först vid sänkningar på över 10 000 kwh som bergvärmen börjar löna sig jmft med ll-pumpar i mitt fall. Stiger räntan blir kalkylen givetvis ännu svårare att få ihop.
Inte heller helkonvertering med flvp skulle löna sig ekonomiskt för vår del eftersom besparingen där blir mindre än bergvärmealt. Men visst stiger elpriset radikalt så blir ju kalkylen en annan.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
  • Dot gäster: 1049
