Författare Ämne: Väldigt lång uppeldningstid. Vad kan vara fel?  (läst 17392 gånger)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
SV: Väldigt lång uppeldningstid. Vad kan vara fel?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 23:59:01 »
 En halvdålig förklaring:Om man eldar med öppet direkt spjäll (tänk om han gör det!) får gaserna lättare väg ut och går betydligt fortare
och är varmare än de annars skulle vara,MEN eftersom krokfar kontinuerligt kyler sin panna från ack.tanken skulle hans rökgaser
vara 120-140 gr om de passerat alla kylande ytor!Nu är de 200-250
vilket betyder att  värmen blåser rakt ut! Undrar om krokfar har fått ut askan efter sin jättesotning?Om han har det eldar han med öppet spjäll-nånstans måste energin ta vägen och det är tydligen inte till vattnet!
Samma tanke har slagit mig så jag kollade upp både det bakre och det främre spjället i pannan och dom ser ut att fungera.
Men jag ska låna hem en termometer och mäta värmen som passerar genom rökkanalerna i mannan och se om dom minst är lika höga
som rökgaserna vid anslutningen till skorstenen. Är dom det så är det inget fel på spjällen.
Jag har även fått tips som att lägga in mer ved vid varje iläggning. Lägger nu i ca: 3 vedträn åt gången.
Min acktank får returvattnet inpumpat i botten hela tiden. Vet inte varför, men det känns fel.
Problemet med skicktningen är att cp pumpar in det heta vattnet från pannan till botten på tanken som blandas med det kallare vattnet i tanken därav får hela tanken samma temp. Att skiktningen inte funkar spelar inte så stor roll det ska ändå kopplas om när du skaffar en laddomat. Har du kollat rökgaserna när pannan har rätt temp ? ca 80 grader brukar vara en lagom temp på pannan. På  laddomat går det att ställa vilken temp värmen ska laddas över för du har väl beredaren i pannan. Självklart ska pannan vara full med ved lägger du inte in fulla pannan Sc:,h
Är mer och mer inne på en Laddomat. Har inte tänkt på vad rökgaserna ligger på när man kommer upp i "rätt" temp på vattnet. Det ska jag också lägga till i min lista nästa gång jag blir tvungen att elda.
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 00:00:29 »
Ja 3 vedträn lät lite snålt..
Läste någon stans att man skulle lägga in ca 3 kg/timme och när man är osäker så vill man ju inte förstöra något.
Vid nästa eldning ska jag våga betydligt mer.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 29 december 2010, 00:07:02 »
Hörde nån berätta, om stora eken på gården som fälldes och kapades, och torkades till ved, och la in fulla pannan! Hela pannan hoppade..kokade! Var bara att tappa VV fult ös..
Så prova ladda lite mer..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 10:42:14 »
Där har du nog förklaringen till den dåliga effekten jag fyller alltid fullt det kanske inte du kan göra om det inte är riktigt kallt pga liten ack tank. Du borde komplettera med en till ack tank med inbyggd beredare eller slinga samt en laddomat 21.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 10:55:27 »
själv eldar jag nu ca 1,5 kubik i veckan, så jag förstår nu att du inte får nån värme. Men det är riktigt att du måste vra försiktig innan du lär känna ditt system, för om man lägger fullt för sent, så kan det koka. Har dock 1500 liter hemma, så än så länge har det inte kokat. Mitt tips är att ha veden inne i värmen ett bra tag också, så får du ut mer värme per kubik. Fast var noga med att hålla rent runt pannan och ha koll på avstånd till brännbart
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 13:10:11 »
Städade faktiskt i pannrummet i veckan så där man man äta på golvet....nja inte riktigt kanske.
Men jag ska lägga i mer ved och samtidigt övervaka pannan så det inte händer något oväntat :-)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 13:22:34 »
3 kg per timme....måste ju vara en liten kamin som man bara håller vid liv.
3kg björkved är knappt 2 pinnar.. :o
När jag fått lite fart i pannan  matar jag in kanske 10-15 kg... utan några tankar å annat modernt.
Däremot stänger spjället ner (på skorsten)så draget minskar när det blir hett.
Just nu är det bara +80 ut... lagt in en drös precis... panntemp 50
Ta med dig lite pilsner sätt dig på en stol och studera  ::)
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 14:15:07 »
Det här kan ju bli riktigt trevligt. Dricka bärs framför en sprakande eld.
Det verkar som om jag har lagt in på tok för lite ved åt gången. Det ska bli väldigt intressant att se hur
det går när man har bökat in lite extra. Kan ju bara bli bättre särskilt om man har en öl o näven.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #23 skrivet: 29 december 2010, 14:43:54 »
Spraka...nä...det ska låta som en jet motor...
Då smakar ölen bäst..
Utloggad Krokfar
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 29 december 2010, 15:32:11 »
Du gjorde just att jag var tvungen att öppna en öl INNAN jag fick chansen att elda.
Men den smakar inte sämre för det.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #25 skrivet: 29 december 2010, 15:38:44 »
Skönt att höra... problemet kan vara att man kan få andra intressen.. ;)
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2011, 21:30:36 »
Hei Krokfar!
Du skriver bl.a.:
Dette må antagelig være hele ditt problem. Alt for lite ved! Eventuelt at veden ikke er tørr nok!
Nå har jeg ikke samme panna, men den er på 20Kw og jeg har 500 + 110 liter accutank.
Jeg fyrer med noenlunde tørr bjørkved. Jeg fyller hele pannan med ved innen jeg eldar.
Etter 15 - 20 minutter er 110 liters forbruksvanntanken kommet opp i en temp på ca 50.
Jeg har full trekk både på utgående spjeld og innluftspjeldet. Og som en annen nevnte her på forumet. Det låter som en jetmotor. Etter ei påfylling til med ved, har 500-liters-tanken kommet opp i  60 - 70 grader. Det hele har da tatt ca 2 timer. Hvis det ikke er for kaldt ute så fyrer jeg ikke opp igjen før neste dag. Er det minus 30 - 40 ute må jeg stødelde litt hele tiden, og sette sirkulasjonspumpa på mellomste hastighet. Er det varmere enn minus 30 bruker jeg laveste hastighet hele tiden. Når jeg tenker meg litt om så ser jeg ennå en mulighet til ditt problem. Du kan ha fått luft i toppen på røret fra panna og der det går inn i accu-tanken. Da er det nokså håpløst å få varme inn i tanken. Symptom for meg når dette hender fra tid til annen, er at panna blir mye varmere enn normalt. Tåler ikke hardkjøret som beskrevet tidligere. Åtgjerd da er bare å lufte ut i toppen og så er alt i orden. (Bruk en klut over avluftningsventilen så du ikke brenner deg.)
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
  • Dot gäster: 2671
