Författare Ämne: Vatten eller El i elementet..  (läst 2730 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 27 december 2010, 18:28:34 »
Har lite problem att få värme på övervåningen, idag värmer en LL-pump stor del av huset... men som sagt övervåningen
vill inte. har oxå ett vattenburet system, men avstängda element. Vad är mest ekonomi i
sätta igång det vattenburna eller ställa dit ett par konvektor element ?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vatten eller El i elementet..
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 18:49:59 »
Man brukar räkna med ca 5% värmeförlust i ett vattenburet system.
Men det tar nog lång tid att tjäna tillbaka kostnaden för ett par vettiga elkonvektorer.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 18:54:46 »
Vari ligger förlusten, värmespill? höhö :) Är det pump och så som förskingrar?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 21:10:48 »
Jag antar att det är pannan och rören som avger värme där det inte behövs.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 21:11:47 »
Hmm, det verkar väl rimligt :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 22:51:04 »
Har du stängt av pannan eller endast radiatorerna?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 07:10:13 »
Endast radiatorerna är avstängda...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 07:55:18 »
Då kostar pannan pengar hela tiden och kostnaden att öppna en radiator är nästan samma som att värma via el..........
Det finns en marginell frysrisk att stänga av radiatorer, men det beror ju på hur rören är dragna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 08:03:09 »
Han värmer väl ändå VV i pannan?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 11:40:41 »
Jo.. han värmer ju vv med pannan... men finns möjlighet att stänga av "värme"... på den. hade så innan kylan satte in på allvar...
men gillar inte riktigt förbrukningen med pannan som ska hjälpa till några få rum.. framledningstemp är ca 31 ºC
Frågan är vad ett konvektor element på 1000w skulle dra om man vill höja temperaturen från säg 16-17 ºC till 18-19 ºC någon som vet?
« Senast ändrad: 29 december 2010, 17:30:24 av masten »
