Vatten eller El i elementet..
Ämne: Vatten eller El i elementet.. (läst 2735 gånger)
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
27 december 2010, 18:28:34 »
Har lite problem att få värme på övervåningen, idag värmer en LL-pump stor del av huset... men som sagt övervåningen
vill inte. har oxå ett vattenburet system, men avstängda element. Vad är mest ekonomi i
sätta igång det vattenburna eller ställa dit ett par konvektor element ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vatten eller El i elementet..
27 december 2010, 18:49:59 »
Man brukar räkna med ca 5% värmeförlust i ett vattenburet system.
Men det tar nog lång tid att tjäna tillbaka kostnaden för ett par vettiga elkonvektorer.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
27 december 2010, 18:54:46 »
Vari ligger förlusten, värmespill? höhö
Är det pump och så som förskingrar?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 december 2010, 21:10:48 »
Jag antar att det är pannan och rören som avger värme där det inte behövs.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
27 december 2010, 21:11:47 »
Hmm, det verkar väl rimligt
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
27 december 2010, 22:51:04 »
Har du stängt av pannan eller endast radiatorerna?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
28 december 2010, 07:10:13 »
Endast radiatorerna är avstängda...
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
28 december 2010, 07:55:18 »
Då kostar pannan pengar hela tiden och kostnaden att öppna en radiator är nästan samma som att värma via el..........
Det finns en marginell frysrisk att stänga av radiatorer, men det beror ju på hur rören är dragna.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
28 december 2010, 08:03:09 »
Han värmer väl ändå VV i pannan?
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
Svar #9 skrivet:
28 december 2010, 11:40:41 »
Jo.. han värmer ju vv med pannan... men finns möjlighet att stänga av "värme"... på den. hade så innan kylan satte in på allvar...
men gillar inte riktigt förbrukningen med pannan som ska hjälpa till några få rum.. framledningstemp är ca 31 ºC
Frågan är vad ett konvektor element på 1000w skulle dra om man vill höja temperaturen från säg 16-17 ºC till 18-19 ºC någon som vet?
Senast ändrad: 29 december 2010, 17:30:24 av masten
gäster: 2577
användare: 6
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
