Författare Ämne: Drar mycket el per dygn  (läst 37867 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 18:36:30 »
Jämför inte äpplen och päron. Detta år och framförallt de sista 6 veckorna har varit det kalalste sedan jag installerade värmepump.
Se nedan hur står skillnad det kan vara från år till på förbrukning/dag. Samma hus och samma förbrukningsmönster.
År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 18:45:37 »
År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6
Förbrukning per dag i dec, eller över ett helt år?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 18:47:40 »
Över hela året. Sista veckorna se inlägg högre upp.
Utloggad Smålandstös
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 18:48:34 »
År   kWh/dag
2010    ca 23
2009   17,3
2008   15,3
2007   15,0
2006   17,9
2005   19,3
2004   20,7
2003   22,9
2002   20,5
2001   19,6
Jovars dina siffror ser ju ändå rimliga ut men min pump drar alltså i runda slängar 100 kw / dag.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 20:56:12 »
Se sista veckan i år 77 kWh och då är mitt hus 100 kvm + 40 bi-utrymme. 2 vuxna.
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 21:02:43 »
Jag vet att jag är enveten men jag har 180 meter och en c7 så även om mitt hus är snäppet större än ditt så tycker jag att det är mycket el som gått eller jag hade kanske hoppats på bättre resultat.
Faktum är ju att pumpen fått en tuff start nu i december...brrrrr!!
Värmer ca 190 kvm
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 21:07:11 »
2 kW mer än min pump och betydligt större hus. Hade du haft en C9 så hade det nog varit bättre siffror. Just när det blir så kallt att eltillskottet måste in så ökar förbrukningen drastiskt. skillnaden mitten på november mot december på min förbrukning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 28 december 2010, 21:54:41 »
77kwh i vrckan?? Eller 77kwh bara denna vecka? Eller 77kwh/dygn? Förklara..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #23 skrivet: 28 december 2010, 22:39:18 »
77kWh/dygn under julveckan, tolkar jag det som. :)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #24 skrivet: 28 december 2010, 22:50:07 »
23 000 kWh/år är ungefär vad mitt hus, som är något lite större, behöver. Hittills i december har det gått åt i snitt 30 kwh tillsatsel/dygn och då har jag en pump som ger ca 5,2 kW. Uppvärmningen av mitt hus, pump plus tillsatsel, har i december dragit i snitt ca 70 kWh/dygn. Hade jag haft en C7 hade det nog räckt med 50 kWh/dygn.
Kalkylens 23000 kWh/år måste vara helt fel om pumpen fungerar som den ska göra. Jag har en känsla av att luftvärmepumpen som värmde källaren bidrog till att hålla boendedelen varm, att värmebehovet när källaren inte är uppvärmd är högre än 23000 kWh/år. Men bara det tycker jag inte räcker räcker som förklaring.  Har man antagit för låg verkningsgrad på naturgaspannan är verkliga värmebehovet större än beräknat. Står det något i offerten om antagen verkningsgrad?
Frågan är om det kan vara något fel på inställningarna som bidrar till att den drar så mycket. Skulle vi kunna få uppgifter om datum när pumpen togs i drift och gångtider för pump och tillsatsel med datum för avläsning, inställd värmekurva samt de temperaturer som går att avläsa på displayen när pumpen har gått åtminstone en kvart så kan det vara möjligt att se att allt är som det ska vara.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #25 skrivet: 28 december 2010, 22:58:15 »
Avläst 1 gång i veckan så det är kWh/dygn (står i rubriken)
Snittet hittills i december ligger på 60 kWh/dygn.
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 29 december 2010, 08:26:56 »
Alltså 23000 kw var ju med naturgasen. nu skall det enligt kalkylen dra 7400 kw per år.
Skall kolla lite på kurvor och siffror sen men jag är så novis på detta ännu så jag vet inte hur riktigt.
Värmer ca 190 kvm
« Svar #27 skrivet: 29 december 2010, 11:30:34 »
Men 23000 kWh verkar vara en för låg siffra. Min pump hus bör i snitt 2003-2009 ha levererat ca 23000 kWh/år. Värdet är lite osäkert eftersom jag har uppskattat det från antalet kompressortimmar och timmar tillsatsel. Elförbrukningen (värmepump + tillsatsel) har varit i snitt varit ca 7350 kWh/år. Hade pumpen varit på 7 kW skulle det ha blivit lite lägre pga mindre behov av tillsatsel. Kalkylen hade stämt om huset hade behövt 23000 kWh/år.
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 29 december 2010, 11:46:17 »
Var L/L-värmepumpen i drift under den tid ni använde 23000 kWh/år naturgas för uppvärmningen? Var uppvärmningen med naturgas enbart ska en pump på 7 kW räcka bra.
Eltillskottet kör även när börvärdets grader är över framledning börvärdes grader.
Det finns en timer som börjar räkna ner när börvärdet är uppnått. Beroende på vilken tid den är inställd på blir det en fördröjning av urkopplingen av tillsatselen.
Jag vill väldigt gärna veta mer om den timern som du pratar om. Vad heter den? Är det ett värde man kan se/ändra i någon meny?
« Svar #29 skrivet: 29 december 2010, 11:50:45 »
I min pump är det meny 8.3.4. för tid för inkoppling och 8.3.5 för urkoppling. 8.3 heter "inställningar för shuntat tillskott" så det är inte självklart vad det handlar om.
