Författare Ämne: Drar mycket el per dygn  (läst 37866 gånger)
Utloggad Smålandstös
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
SV: Drar mycket el per dygn
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2011, 17:05:22 »
Vill bara säga att det har gått ner i förbrukning här hemma.
Senaste veckan vp + hh 70-80 kw.
Visserligen har temperaturen varit bättre men det har ju varit kallt här och där ändå.
Första veckan vi hade pumpen gick ju eltillskottet 28 h om dygnet vilket inte är möjligt så efter cpu byte har det blivit bättre. Nu drar eltillskottet allt från 0-50 kw de senaste 2 veckorna.
Hoppas nu vi slipper den värsta kylan med tanke på elpriset.
Någon mer än jag som såg dokumentären på tv igår. Blir man irriterad eller vad??
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #46 skrivet: 05 januari 2011, 20:23:19 »
0,13 i min beräkning kommer från den schablon elbolagen tidigare förskottsdebiterade sina kunder enligt. Dvs december antogs förbruka ca 13% av helårsförbrukningen.
December 2010 var min totalförbrukning (pump plus hushållsel) 22 % av ett normalt års förbrukning. Det går inte att jämföra december 2010 med normala år, i synnerhet inte om man har värmepump då tillsatselen slår väldigt hårt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 05 januari 2011, 20:44:12 »
Är nog bara att vänja sig! Andra vintern som är riktig..
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #48 skrivet: 05 januari 2011, 21:29:03 »
Jämför man 2010 med förbrukningen för mitt "bästa" år de senaste 10 åren, 2008, så är min förbrukning ca 39 % högre.
2008  10 154 kWh
2010  14 186 kWh
D
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #49 skrivet: 06 januari 2011, 12:15:54 »
Nej, december 2010 var ju extremt kall så det går inte riktigt att jämföra. Och de nya värden Smålandstös skrev om ser ju mer normala ut - 37% över förväntad förbrukning.
Tittade tillbaka på min egen statistik;
Snittförbrukning kwh per dygn i december
2006 61
2007 67
2008 74
2009 72
2010 84 37% mer än 2006 (+4,6 grader dec 2006, -6,7 dec 2010)
Helår kwh
2006 19449
2007 18119
2008 18946
2009 19160
2010 20249 12% mer än 2007 (+8,2 grader 2007, +5,5 2010)
Tycker ändå det slår relativt lite på helåret. Är dessutom ganska säker på att ändrad förbrukning av hushållsel påverkat minst lika mycket som snittemperaturerna de senaste 5 åren (i mitt fall åtminstone). Hälften av min förbrukning är hushållsel - massor med elektronik >:D som ändrats i sammansättning sedan 2006. Å ena sidan bytt till lågenergilampor och snålare datorer å andra sidan flera av allting+nya prylar. Vet inte vad nettot är då jag skaffade separat elmätare till VPn först 2009.
Har sett hos flera bekanta att de har ett par platta jätte-TV införskaffade sedan 2006/2007 som nog drar 200-300w och där minst en står och skvalar halva eftermiddagen och hela kvällen. Bara det blir ju 700-1000 kwh per år räknat på 10 timmar.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
« Svar #50 skrivet: 06 januari 2011, 12:39:48 »
Det kan bero på att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet så att det inte blir så mycket tillsatsel. För oss med klena pumpar gör den mycket. 2008 noll timmar tillsatsel för min del. 2010 806 timmar. Hade pumpen klarat de 806 timmarna tillsatsel också (rätt orealistiskt, det medges) hade det betytt 1600 kWh lägre elförbrukning. Även 1000 kWh mindre betyder ca 10 % på totalen.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #51 skrivet: 06 januari 2011, 12:52:53 »
Trodde inte det gjorde så mycket, Roland. Miss av mig.
Har bara haft totalt 110 timmar tillskott sedan pumpen installerades 2005, varav 4 nu i december.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 12:55:02 av Bit »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #52 skrivet: 06 januari 2011, 13:55:19 »
Helt riktigt som Roland säger att har man en dåligt dimensione ad pump (men som var rätt dimensionerad år 2000) så slår det hårt när det blir kallt och i mitt fall när det blir under 5 - 7 minusgrader.
Tillsatsel 2008    52 timmar
Tillsatsel 2010    649 timmar
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #53 skrivet: 06 januari 2011, 18:04:37 »
Enligt siffrorna i kalkylen från installatören borde det uppskattningsvis gått åt ca 58 kwh/dygn i december (hh+vv+vb).
7300+6400=13700*0,13/31=ca 58
140 kwh/dygn faktisk förbrukning kontra 58 kalkylerade ?!?!
Tack för det.
Har också tyckt att det lät tokigt.
Värmer ca 190 kvm
