Författare Ämne: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?  (läst 2652 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 27 december 2010, 13:52:25 »
Kompressortemperaturen kommer aldrig över 75 grader. Vad kan det bero på?
Jag har uppmärksammat här på forumet att det kan vara 95 grader eller mer på motsvarande pumpar. huvuddunk
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 15:52:14 »
Och hur ser dina övriga temperaturer ut när kompressorn har 75°C
(T1-T12)
Och vilket läge har du ladd pumpen ställd på?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 16:57:50 »
När kompressorn gått ca 30 min efter avfrostning.
T1 32,3
Start 31,6
stopp 33,8
T2 -5,1
T6 74,5
T8 37.8
T9 31,5
T10 31,7
T11 -6,7
T12 -5,1
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 18:22:49 »
Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 21:44:29 »
Svar nej.
