Författare Ämne: Byte till ny jordvärmepump, vad behöver jag  (läst 3140 gånger)
Utloggad Notan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 december 2010, 13:19:17 »
Jag bor i en norrbottensgård med uppvärmd boyta på 220m2 i Piteå och har där en gammal jord värmepump från 1994 och effekten är angiven till 4,6kw. Det är nedlagt två stycken slingor som skall vara 400m vardera.
Jordvärmen håller bara huset varmt så länge det är varmare än -10.
Har då även en gammal vedpanna som jag istället eldar med.
Är nu less på att hålla på med ved och funderar då istället på att köpa en ny jord värmepump.
Är det en klok idé och vad ska man i sådana fall sikta på för något?
MVH
Tobias
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte till ny jordvärmepump, vad behöver jag
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 15:42:42 »
Mellan tumme och pekfinger ska du ha en 11-12 kW VP.
Och stämmer det med 2 x 400 m slang så bör det funka helt OK.
Utloggad Notan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 13:42:11 »
Tack för svaret, då är jag nog på rätt spår.
Jag har idag även en gammal varmvattenberedare och funderar på om man nu istället ska byta ut den och välja en värmepump med inbyggd beredare. Låter det klokt?
Rekommenderas något speciellt märke?
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 18:40:11 »
Med en så pass stor VP så är det klokt att ha en separat VVB, går den gamla att docka till en VP så kan du ha den kvar om du vill.
Sen vill jag inte rekommendera nått specifikt märke, utan ta in offerter på flera olika och jämför.
Men går din VVB att docka mot en VP så fråga på en VP utan inbyggd VVB.
  • Dot gäster: 2097
