Författare Ämne: Sjunkande kb in/ut  (läst 2743 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
Sjunkande kb in/ut
« skrivet: 27 december 2010, 11:32:50 »
Har haft min IVT greenline C9 HT plus i drift i en vecka nu. Är lite orolig för att Kb in/ut temperaturerna sjunker konstant. Just nu har jag Kbin=+1.0 Kbut= -2.0. Om temperaturerna fortsätter sjunka i samma takt så kommer jag att nå Kbin=-5.0 inom en månad och pumpen kommer att stanna. Har jag för lite slang eller kommer temperaturerna att stabiliseras?
Mvh Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
  • Antal inlägg: 10037
SV: Sjunkande kb in/ut
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 12:15:17 »
Hur lång är markvärmeslingan (gissar att det är en sådan)?
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 12:26:23 »
450m
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 13:55:06 »
450 m till 9 kW känns underdimensionerat.
Förmodligen kommer kb in att stabiliseras på ca -1 ºC ett längre tag. Ytjordvärme har sällan  kb in över 0 ºC. Den mesta energin från marken tas ut när det fryser närmast slangen.
Du får vänta och se, men det är helt normalt med kb in på -1 ºC, ingen panik ännu 450 m kan vara ok.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 14:17:32 »
Markvärmeslingor brukar dimensioneras så att värmeuttaget blir 10-15 W/m. I det här ligger uttaget i övre delen av intervallet men skall inte vara något problem. Temperaturen sjunker snabbt i början men planar ut efter ett tag. Det fenomenet brukar göra nyblivna värmepumpägare nervösa. Tag det lugnt och avvakta. Jag gissar att det kan bli någon minusgrad in men knappast lägre.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 19:26:29 »
Tackar för svaren! Blir lite lugnad av det ni skriver. Leverantören beräknade att det skulle krävas 380m slang då när vi fick ned 450m trodde jag att det var lugnt.
Sen är det ju en annan sak att 9kw verkar vara för lite för mitt hus. Pumpen har gått 24/7 under veckan och tillskottet ungefär 8-10h per dag. Får fixa mina dragiga fönster och se om man kan isolera taket på något sätt...
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 19:28:30 »
Den gångna veckan har väl knappast varit representativ för en Skånevinter men täta dragiga fönster är aldrig fel.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 21:39:51 »
Min pump har nu gått 24 h/dygn i 5 veckor - nytt rekord. Tillskott h/dag (3 kW)
3,43
11,29
2,43
5,29
13,57
