Författare Ämne: Justera tempgräns 495  (läst 2194 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 27 december 2010, 08:46:53 »
Skulle vilja höja den temperaturgräns då kompressorn startar, dvs undvika att värmevattnet blir för kallt. Någon som vet vilken parameter detta är?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 31263
SV: Justera tempgräns 495
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 16:09:45 »
Meny 2.3, du måste aktivera I/S-menyerna för att komma åt denna.
Håll in högerknappen 5-10 sek för att komma åt.
Var försiktig med att justera upp för mycket, högre temp sliter mer och drar mer el.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 18:47:05 »
Tack Carl.
Det jag vill åstadkomma är att pumpen inte "släpper ner" panntempen för långt, jag har sett att det som händer är att om den blir för kall så orkar inte kompressorn med att komma över någon gräns vid c:a 60 grader, då går tillskottet i och när den sen kommer upp i 70+ , då verkar den ligga i balans med lasten.
Så min tanke var att om jag låter kompressorn starta tidigare så kan jag undvika det beteendet, tror du att den teorin kan hålla?
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 12:07:36 »
Kompressorn jobbar inte så högt upp i temp vad jag vet, den stoppar på hög temp oavsett.
Grejen är att kunna ha så låg temp i pannan som möjligt genom att ha så låg kurva som möjligt och radiatortermostaterna öppna.
Krävs det trots detta 70 ºC i pannan för att hålla huset varmt så kommer den endast använda elpatronerna.
