Författare Ämne: tappar effekt efter en stund på en cs e12  (läst 1499 gånger)
Utloggad huko66
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 december 2010, 22:51:46 »
hallå, det är -8c ute och när jag startar om pumpen så blåser den 37"c i ett par minuter sedan tappar den sucksesivt hela tiden. jag har 12 grader på undervåningen där som pumpen sitter på nu, 80m2. är gasen slut eller hur mycke värme blåser en normal pump, den är 6 år gammal nu. mvh Daniel
Utloggad psyked
  • Servicetekniker
  • Antal inlägg: 4
SV: tappar effekt efter en stund på en cs e12
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 17:36:20 »
Någonting stämmer ju inte iaf.
En vanlig värmepump, min t.ex. ger en stadig temp på 55c vid cirka -5
Om jag skulle få tippa så är det förmodligen så att den har läckt, eller är det så att den
presterar dåligt hela året, hur ren är maskinen?
En maskin med igensatta lameller klarar inte av att blåsa ur värmen som den ska.
