Författare Ämne: Luft/Luft  (läst 2426 gånger)
Utloggad Puzzzel
  • Antal inlägg: 2
Luft/Luft
« skrivet: 26 december 2010, 19:41:01 »
Hej, Jag har en braskamin brevid innerdelen, kan jag köra på DRY för att få cirkulation på värmen från braskaminen?
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
SV: Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 19:50:37 »
kör på heat men på manuellt läge på fläkten så den går max hela tiden då cirkulerar den luften.. och kaminen värmer upp till högre temp än pumpen är ställd på = den ger ingen värme. men cirkulerar luft.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Luft/Luft
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 21:15:55 »
Det beror på vilken pump han har om det går att få cirkulation.
Men dry läget är knappast att rekomendera eftersom pumpen då kyler lite.
/ Lyckan
Utloggad Puzzzel
  • Antal inlägg: 2
SV: Luft/Luft
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 21:35:12 »
Hej Jag har en Panasonic, när det blir varmt i rummet av braskaminen så stannar pumpen.
När ska man använda "DRY"?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Luft/Luft
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 21:56:37 »
DRY använder du om du vill torka luften liiite innomhus. På min Pana finns ett (FAN) läge som nog är för luftcirkulation men tror inte dom äldre Pana har det läget?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
SV: Luft/Luft
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 22:34:22 »
På några av dom lite äldre Panasonic stänger man av maskinen med fjärren och trycker sedan på ION för rent fläktläge.
Det går då att ställa fläktläget manuellt mellan läge 1 och 5
  • Dot gäster: 3475
