Författare Ämne: Automatsäkring karaktäristik "D"  (läst 5549 gånger)
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 27 augusti 2005, 13:17:21 »
Har fått kopplat in min Fighter 2010-6 över Rickards elmätare och med egen jordfelsbrytare och automatsäkringar. :)
Har gått bra cirka två månader men nu löser ena fasen ut. Om jag återställer så kan det gå flera starter innan den löser ut igen. Har automatsäkring karaktäristik "C", i manualen står det att automatsäkring karaktäristik "D" ska användas. Hittar inte karaktäristik "D" i ELFA-katalogen.
Är det nån annan som kör sin VP på karaktäristik "C"?
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Automatsäkring karaktäristik "D"
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2005, 13:22:18 »
C löser ju lite snabbare än D och klarar antagligen inte startströmen, kolla med nån lokal elfirma de borde ha en sån åt dig!
 *vinkar*  *vinkar*
Utloggad Stene
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 13:36:44 »
Ska man byta automatsäkringar som löst ut flera gånger? Har fått för mig att jag läst det nånstans.
145m2, enrörsystem.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2005, 13:56:27 »
Automatsäkringar som löser ut ofta tappar "spänsten" och behöver då bytas ut. Hur många gånger den klarar av att lösa ut innan den bli sämre är olika mellan fabrikaten.
Automatsäkringar med D karaktäristik är ovanliga i elhandeln. Du måste troligen beställa dessa från en installationsfirma eller större elbutik. Ett problem är att dom är dyra, kostar nästan 10ggr så mycket som C. Jag valde själv att montera porslin istället till min VP just pga priset (tror det var runt 400:-/st)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Stene
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2005, 19:03:27 »
Men VP har ju mjukstart, så det borde inte vara några höga startströmmar. 24A uppges i manualen, så det kan vara det som spökar.
Och VP kan starta och gå flera gånger innan den löser ut igen, så det bör inte vara nåt med kompressorn.
Får väl kontakta elnisse på måndag och se...
« Senast ändrad: 28 augusti 2005, 09:30:14 av Stene »
145m2, enrörsystem.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2005, 11:00:14 »
Det finns automater med :
B-kurva =för resistiva belastningar (bostäder)
C-kurva =för te x större bel grupper(lysrör,urladdn), mickrougnar, mindre motorer mm
D-kurva =för höga startströmmar, motorer, transformatorer.
D-karaktäristik är ca 30% dyrare än C.
Elektrisk/mekanisk livslängd är ca:10 000 manövrer
Beakta eventuella selektivitetsproblem med automatsäkringar.
Och att utlösningsvillkoret uppfylls.
Ett tips undvik plastkapslingar till automatsäkringar använd alltid metallkapslingar, då säkringar avger viss värme  plast avleder ej värme och det har hänt att bränder startat
p g a för dålig värmeavledning. Vanliga smältsäkringar(porslin)  med en metallkapsling(låda) klarar värmen mycket bättre.
Sen fungerar det minst lika bra med vanliga tröga smältsäkringar. se bara till att ha reserver hemma.
 *hehe* *vinkar*
« Senast ändrad: 28 augusti 2005, 14:21:40 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Stene
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 16 september 2005, 20:14:20 »
Fick bytat säkringar till säkringar med D-karatäristik. Hjälpte inte.
Kom en servicekille som bytade styrkort både på VVM'n och Fightern. Hjälpte inte.
Fortsättning följer... >:(
145m2, enrörsystem.
Utloggad Carpetrider
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 16 september 2005, 21:13:14 »
Jag har en Thermia Diplomat TWS 16 och hos mig har aldrig säkringarna löst. Jag har 20 A automatsäkringar med C-karatäristik till pumpen och 20 A porslinsproppar "trög" som huvudsäkringar. Min kompressor har en märkeffekt på 5,6 kW och startströmmen (LRA) är angiven till 45 A.
Timmerhus på 320 m2 i Sundsvall. Två borror á 160 aktiva meter. Värmepump: Thermia Diplomat TWS 16. Ackumulatortank på 500 l installerad som första radiator.
Utloggad Stene
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2005, 20:54:00 »
Det som orsakat att säkringarna löst ut visade sig vara dåligt spända skruvar till kablarna i VP. >:(
145m2, enrörsystem.
  • Dot gäster: 1900
